Geluidsisolatie zonder afbraak
Tussen een plankenvloer en een verlaagd vals plafond zit een ruimte van pakweg een halve meter. Zonder enige isolatie.
Sommige planken kraken en kreunen. De tussenruimte vormt een gigantische klankkast die het geluid heel erg versterkt op de onderliggende etage.
Wat te doen?
Kan die tussenruimte met schuim worden opgevuld (door een gat te boren) zonder beide oppervlakken drastisch open te maken?
Nee. Bovendien helpt schuim niet.
De vloer (of plafond) zal open moeten om zorgvuldig glas- of steenwol aan te brengen. Het beste is om de vloer aan te pakken. Eerst isoleren en dan de planken beter bevestigen, om het kraken tegen te gaan.
Veren de balken ook mee? Dan kan de constructie ook beter gechecked worden.
Volblazen met papiervlokken helpt wel tegen het geluid, maar dan moet je toch plaatselijk de vloer open maken, en het plafond moet het gewicht aan kunnen. De vlokken zijn behandeld zodat ze brandwerend en schimmelbestendig zijn
