Geluidsisolatie zoldervloer
wij gaan in het voorjaar onze zolder verbouwen en we willen de zoldervloer gaan isoleren om het geluid naar beneden te beperken.
Het gaat dus om geluidsisolatie en niet zo zeer om warmte isolatie aangezien wij het dak aan de binnenkant ook al gaan isoleren.
Onze zoldervloer is van hout met balkenstructuur en is zo'n 15 cm dik.
Wij willen het liefst niet op de vloer materiaal aanbrengen aangezien er ook na de verbouwing er niet veel stahoogte is (2m - 2.15 m).
Kunnen wij tussen de balken, vanaf de zoldervloer, iets aanbrengen om het geluid te dempen? Zo ja wat, en hoe te doen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Begrijp je hoogte-probleem; maar ik denk dat je een veel beter resultaat bereikt als je toch op de vloer gaat isoleren.
Vaak heb je te maken met contactgeluid, maar ook met krakende vloeren.
Ik heb mijn hele zoldervloer gelegd met estrich-elementen. Dit zijn platen van 10 mm. minerale wol en 2 x 10mm. fermacell die verspringend van elkaar liggen. Je krijgt daardoor een zwevende vloer die massa heeft en de druk goed verdeelt. Het kost je dus 3 cm. Maar bij mij werkt het perfect.
Met het vullen van de ruimte tussen vloer en plafond heb ik geen ervaring. Weet wel dat er iets te koop is dat je met een te huren machine in de ruimte kunt blazen. :? Niet erg helder, maar wellicht kan google je helpen.
Veel succes.
Bedankt voor de reactie.
Op die esterich platen, daar bovenop komt nog je ondervloer en bv het laminaat of vinyl?
En aan wat voor kosten moet ik dan denken per m2?
€22,00 per m2 exclucief onder vloer kost het spul ongeveer.
maar dat is op internet wel te vinden.
U gaf aan dat er balken in het zicht lagen boven.
Daar over heen zal u eerst een vloerplaat aan moetten brengen en dan de zwevende vloer.
Voor geluid is dit de meest eficiente mannier.
Zo pak je alle geluid aan.
1 keer 22 euro voor een meter bij een meter plaat van 3 cm dik, zo lees ik het.
Wat sowieso kan is de tussenruimte tussen de balken met dikke steenwol volproppen. Dat scheelt veel geluid. Edoch contactgeluid blijft. Daarvoor is extra massa op de vloer en/of een zwevende vloer nodig.
Dat kan idd met estrichelementen, dat is een oplossing die veel geluid tegenhoudt en brandwerend is. Alleen wat prijzig.
Je kunt ook houtplaten er op schroeven oid
Steen wol tussen de balken kost ook € 10,00/m2 nadeel is dat je een van bijde kanten open moet hebben.
De TS gaf in het begin aan dat de vloer bestond uit hout met balken.
Ik neem aan dat de zoldervloer dus klaar is en de plafonds op de 1e verdiepping ook.
Dus de scheiding tussen de bouwlagen is neem ik aan gereed.
Als het puur om het geluid gaat dan is een estrich vloer een uitkomst.
Met een vaste vloer over de bestaande vloer demp je wel luchtgeluid maar geen contact geluid.
Het is een kwestie van afwegen wat wil ik,en wat is de prijs die ik er voor wil betalen.
En natuurlijk hoeveel werk haal ik mezelf op de hals.
Het is een verhaal van wikken en wegen.
