Geluidsisolatie wand slaapkamer
Mijn buren werken onregelmatige nachtdiensten en hun poort is verbonden met mijn woning en bovendien heeft de buurman een nogal lawaaiige motor. Vooral het schrapende geluid v/d poort is storend en word ik vaak wakker van. Buren doen hun best om zo min mogelijk herrie te maken, maar lukt niet altijd. Ook het geluid van een fietsen die tegen de muur schraapt komt nogal eens voor (het is een krappe poort met hoek).
Nu woon ik sowieso in een nogal drukke buurt en ik vermoed dat mijn nachtrust een stuk zou verbeteren als ik iets aan geluidsisolatie kan doen. Ik ben bereid hier een flink bedrag voor uit te geven, maar uiteraard zoek ik naar de goedkoopste prijs/kwaliteit oplossing die werkt.
Ook geen probleem om ruimte op te offeren.
Nu dacht ik eraan om te beginnen met een voorzetwand met isolatiemateriaal aan de kant van de buren waar ik het meeste last van heb - begrepen dat geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw) aangeeft hoe goed iets isoleert. Bij de Gamma kwam ik dit tegen https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-geluidsabsoberende-plaat-zwart-100x50x3-cm-2-stuks/p/B102247
Geluidsabsorptiecoëfficiënt 0.53. Iemand hier ervaringen mee? Kan ik hier voldoende resultaat mee halen?
Mijn woning heeft een hele smalle spouw voorzien van alleen zilverfolie - misschien valt er nog wat extra te vullen met wat extra materiaal?
Ramen in de slaapkamer zijn HR++ glas en er hangt een redelijk dik gordijn voor. Geluidswerend dubbel glas is ook een optie. Vervelende is dat ik niet helemaal zeker weet waar het geluid vandaan kwam op het moment dat ik wakker gemaakt word. Kan contact of luchtgeluid zijn, hoe kom je daar achter (decibelmeter?)
Heb je ventilatie?
Is het raam goed kier dicht?
"schrapende geluid v/d poort"
Wd40? steunwiel?
Het antwoord is nee, dit schuim zal je niet helpen van jouw probleem af te komen. Noppenschuim wordt gebruikt om reflecties van hogere frekwenties binnen een ruimte te verminderen waardoor de galm gereduceerd wordt. Vraag de specificaties maar eens op, ik dacht dat het pas boven de 4000 Hz gaat werken. En bij burengeluiden spelen hoofdzakelijk de lage frekwenties een rol. Bij burenoverlast heb je altijd last van basgeluiden meestal niet van hoge tonen tenzij ze extreem zijn.
Je zult dan moeten gaan denken aan constructies die zwevend zijn en geen hard contact hebben met de muren. En daar zul je nog een veelfout van de noppenplaten aan kwijt zijn. Contact geluid is heel moeilijk uit te bannen.
Ook zal er niets te doen zijn aan het geluid wat betreft de spouw. De twee muren zijn verbonden met spouwankers en die geven geluid gewoon 1 op 1 door.
Heb je ventilatie?
Wd40? steunwiel?
Geen ventilatie - wel ventilatiestand maar die gebruik ik 's nachts nooit (met ventilatiestand is het geluid v/d straat aanzienlijk luider)
Schrapende geluid is meer het voorzichtig dichtdoen, deur klemt waarschijnlijk een beetje.
Als je dat oplost, kan het ook meer gaan dreunen bij dichtdoen. Die poort zit ten opzichte van mijn slaapplek gewoon ongunstig en met hun onregelmatige werktijden is daar weinig aan te doen.
Zwevende wand heb ik eens opgezocht. https://www.karwei.nl/klusadvies/a/muur-isoleren-tegen-geluid
Zijn andere isolatiematerialen voor dit soort muren die wellicht beter zijn. Zal me er eens in verdiepen.
Spouwankers in de muur is idd een goed punt. Isolatie in de muur zal dat in ieder geval niet verhelpen. Ik zal eens een nacht in een andere slaapkamer doorbrengen (verder weg v/d bron).
Kijken of dat scheelt.
Zeer lokale geluidsisolatie kan ook helpen. Ik ken iemand in mijn directe omgeving die dit heeft opgelost door consequent te slapen met oordopjes. Dat is tegen snurken waarbij het plaatsen van een zwevende wand niet praktisch is.
Die deur moet geruisloos dicht kunnen.
Dichtslaan is op te lossen met een veer, rubber, deurdranger of anders, de buren doen voorzichtig, als ze ermee zouden gooien zou het lastiger zijn.
Goeie kans dat een zwevende wand iets tot veel zal helpen, maar de andere muren, je plafond, vloer en raam blijven dan onveranderd.
ps. Klemmen tussen vilt en verder helemaal los: Iemand daar ervaring mee?
Er zijn o.a. geluid ontkoppelstukken te krijgen.
