Geluidsisolatie tussenvloer
Houten verdiepingsvloer mag niet hoger worden dus geluidsisolatie kan enkel
onder de vloerplanken dus tussen de draagbalken (150 mm hoog) aangebracht worden;
Wat is beste geluidsreducerende materiaal en werkwijze?
Bedankt!
Geluidsisolatie doe je met massa. En daarnaast wat wol om de klankkast te voorkomen. Je kan tegen de onderkant van de planken een gipsplaat schroeven, daartegen steen- of glaswol.
Daarnaast/onder de balken een verlaagd plafond. Met dubbel gipsplaat en het liefst vrijdragend.
Zijn het appartementen? Hou dan rekening met de brandveiligheid.
Wat is de bedoeling, isolatie tegen geluid naar beneden ?
Ga ook even in overleg met de VVE om problemen te voorkomen.
Waar tegen wil je isoleren, contactgeluid, lopen ed of luchtgeluid, praten muziek ed?
Hallo, bedankt vast. Het is zoldervloer huis 1965.
Geluidsiso om geluid naar onder gelegen slaapkamers te bokken en vice versa.
Hoogte op zolder nu al te weinig dus ik wil iso IN vloer doen!
Groetjes Rooos
Het reduceren van overspraak kan het beste worden gedaan met materiaal met een hoge massa.
Voorstel:
A dubbele gipsplaten aan het plafond en isolatie tussen de
balken.
B dubbele gipsplaten tussen de balken en opvullen met
isolatie.
Isolatie kan zijn glas- of steenwol.
De grootste reductie van overspraak, circa 90%, wordt verkregen door het aanbrengen van de gipsplaten.
bernhard
En als je dan de blauwe gipsplaten gebruikt, die hebben een nog meer geluidswerende functie, als de gewone gipsplaten.
Diverse bekende merken hebben deze speciale platen.
