Geluidsisolatie op verlaagd plafond zinvol??
De nok van mijn zolderverdieping is voorzien van een verlaagd plafond (houten balkjes met piepschuimplaten ertussen, afgetimmerd met PVC schoten, boven de constructie max 1m ruimte tot de nok). Zolder wordt nu gesplits in 2 kamer door in het midden van de zolder een wand te plaatsen: raggels van 5x5 tussen de houten balkjes van het verlaagd plafond en de vloer klem gezet, gipsplaten van 1cm er tegen aan en steenwol van 5cm ertussen.
Nu is mijn vraag: is het zinvol om OP het hudige verlaagde plafond (dus over de piepschuimplaten heen) extra geluidsisoaltie aan te brengen om te zorgen dat je elkaar minder hoort in beide kamers? BV glas- of steenwol platen OP het plafond leggen. Heeft dit (of een andere constructie) uberhaubt enige zin?
Iemand een beter idee voor geluidsisolatie? Ben benieuwd..
Denk wel dat dat zinvol is, ja. Geluid kan anders aardig reflecteren en via een omweggetje in de andere kamer te horen zijn.
Ik zou het plafond verwijderen, muren aanbrengen en eventueel plafond (in 2 stukken dus nu) terugplaatsen. Het spult wat genoemd wordt is te licht om als isolator te fungeren.
Het vol proppen met wol doet al wonderen maar het blijft ws je zwakke punt (hangt van de muurconstructie af)
Ik heb afgelopen jaar mijn plafonds boven geïsoleerd met 8cm steen wol (van het bekende merk) en dat scheelt dag en nacht in geluid. Het aanbrengen is een verhaal appart, ik heb geheel nieuwe 12mm dikke MDF plafonds gehangen. Volgens mij zit er overigens een behoorlijk verschil in geluids reductie tussen steenwol(beter) en glas wol.
Er is geen merkbaar verschil in geluidsisolatie (of eigenlijk moet ik zeggen absorberend vermogen) tussen steen- en glaswol.
De echte isolator in dit verhaal is de 12mm MDF geweest. Dit isoleert stukken beter dan de kunststof schroten (massa)
De bekende fabrikant van steenwol geeft aan dat er 7db demping optreed bij 50mm isolatie van een hellend dak met minerale wol en nog eens 2-3db voor iedere extra 50mm.
Dat laatste klopt iig al niet. om 3dB(A) te verminderen moet je de (redelijke) massa iedere keer verdubbelen. Dus 50mm+50mm -> 100mm+100m -> 200mm+200mm etc..
3dB is ongeveer een derde aan hoorbare verdubbeling van isolatie.
DylanS
