Geluidsisolatie: isofix of wol?
Beste klussers,
Ik heb al veel gelezen op het forum over geluidsisolatie, massa-veer-massa, isofix, de voor- en nadelen van het een tov het ander, en vice versa. Maar ik heb er geen eenduidig antwoord aan overgehouden wat ik nu het beste toe kan passen in de volgende situatie:
- Tussenwoning, bouwjaar 1988
- Enkele betonnen muur tussen buren
Ik wil het luchtgeluid verminderen, contactgeluid is niet hinderlijk.
Ik zat eerst te denken om er isofix tegen te plakken, maar ik lees gemengde ervaringen. Het is daarbovenop vrij duur, dus als het dan niet goed werkt en een laag wol + gipsplaten (2x 12.5) tegen de muur werkt ook goed, dan ga ik liever daarvoor.
Wat is wijsheid?
Bedankt,
Simon
'luchtgeluid" ontstaat door lekken/kleine open verbindingen in de muur.
Lijkt me niet zo heel waarschijnlijk met een betonnen tussenmuur; weet u het zeker?
Dat is snel :)
Hmm. Het gaat mij vooral om gillende kinderen. Ik dacht, dat is vast en zeker geen contactgeluid, en zal dan wel luchtgeluid zijn. Of is het dan flankering? De vraag is, hoe komt het bij mij. Ik dacht gewoon door de muur.
Ik moet mijn vraag misschien anders stellen: hoe verminder ik de overlast van gillende kinderen? :)
Overleg is niet nodig, het is niet extreem storend of extreem hard gegil. Maar ik ben nu toch aan het klussen, de wanden moeten nog afgewerkt, en ik dacht, dan is nu de kans om het gelijk mee te nemen. Maar als ik het dan doe, dan wel gelijk goed. Waarbij goed = beste prijs/kwaliteit.
De vraag blijft dus wat ik in deze situatie het beste toe kan passen. Iemand een zinvolle suggestie?
Er zijn al heel wat vragen geweest op dit gebied.
Dan is het toch jammer dat er geen reacties meer komen met het resultaat van dit soort klussen. :(
*wgb*
Dat is een zeer juiste opmerking. Zo zit ik ook vaak een draad te volgen en dan stopt die opeens en je weet niet hoe het is afgelopen. Welke oplossing gekozen is en hoe die heeft uitgepakt. Misschien standaard vanuit forum bij het posten van een nieuwe draad de oproep doen om ook even het eindresultaat aan te geven?
Waarom een oproep plaatsen ?
Het is toch niets meer als fatsoenlijk een reactie te geven hoe het afgelopen is ?
Jan,
Eigenlijk wel maar ik ben het zelf ook wel eens vergeten hier toen ik een draad startte. Maar nu ik weet dat ook anderen er behoefte aan hebben om te weten hoe het is afgelopen zal ik het bij een volgende draad die ik start zeker niet vergeten.
(wegens tijd tekort een vertraagd en korte reactie)
Gepraat hoorbaar van de andere kant van den muur valt vaak onder "lucht" geluid zoals opgemerkt. Een goede oplossing is een voorzet wand, ontkoppelt van de bestaande muur.
Let wel dat geluid 3 dimensionaal is en overal vandaan kan komen. Wellicht zijn er andere "lekken"
Bedankt voor de reacties. Ik zie vooralsnog maar even af van een voorzetwandje, om eerst 's te zien hoe het uitpakt als er vloerbedekking ligt en kasten staan en zo.
