Geluidsisolatie in Glasvent ZR
Ik heb een ventilatierooster Duco Glasvent ZR AK laten installeren, maar die laat alleen geluid van binnen naar buiten tegen.
Nu wil ik zelf extra isolatie in het rooster aanbrengen, maar heb geen idee wat kan.
Heeft iemand een idee?
Nee, want dan is er geen ventilatie meer.
Ik weet ook niet waar jij vandaan haalt dat het alleen geluid van binnen naar buiten tegen zou houden.
Misschien had je er meer van verwacht. Maar dat is iets anders.
Ik had inderdaad verwacht dat vooral de geluiden van buiten naar binnen worden gedempt. Duco is zelf ook op bezoek geweest en heeft dit geconstateerd, maar kan hier niets aan doen en lijken dit normaal te vinden.
De glaszetter adviseerde vervolgens om zelf extra isolatie aan te brengen. Dit idee lijkt mij weinig aanlokkelijk, maar er zit niets anders op. Tenzij je het rooster altijd dicht laat natuurlijk, maar dan hebben wij ook geen ventilatie meer.
Dit is hem toch?
Intern zit alles al vol absorptie materiaal, misschien dat er een beter materiaal is, maar dan nog maar de vraag of je erbij kan.
Natuurlijk gaat het om demping van buiten geluid en met max 33 dB demping is het niet hun beste, maar je zou behoorlijk verschil moeten merken met een open raam.
Hebben ze metingen gedaan?
Nee, dat wilde ze helaas niet. En hun eigen testresultaten zijn vertrouwelijk.
We merken dus geen of in ieder geval niet waarneembaar een demping.
Wel is er nog veel ruimte aanwezig. We gebruiken nooit de maximale ventilatie capaciteit.
Erbij komen is wel een dingetje ja.
Je kunt niet zomaar even een meting doen aan een meting doen in een bestaande woning.
Natuurlijk kan dat wel maar dat zal een totaal andere uitslag geven als de meting die gedaan wordt volgens
een bepaalde norm.
De demping is van buiten naar binnen, dat is vooral van belang.
Een meting gaat mij ook niet verder helpen. De demping van buiten naar binnen is nu verwaarloosbaar bij een open rooster.
Ik zoek nu vooral een oplossing in zelf aanpassen.
Volgens de technische specificaties is dit rooster geschikt voor lichte geluidsbelastingen.
Stel dat er bij dit rooster een betere technische oplossing zou zijn, dan zou Duco dat zelf meteen wel gemaakt hebben.
Sterker nog, ze hebben die oplossingen maar het toegepast rooster valt daar niet onder.
Ook al zijn wij goed, denk je dat een stel klussers een product als deze met een simpele oplossing zouden verbeteren?
Als het debiet en de ventilatie waarde mogen veranderen dan is het niet zo moeilijk, prop er wat isolatieschuim in.
Dit is een zgn. susrooster. Vergelijk deze in opbouw maar eens met een echte suskast.
Hoe groter/dieper het rooster, des te langer de weg die lucht langs isolatiemateriaal voert. En des te hoger de dempende werking.
Dit is met extra isolatie in je bestaande rooster niet op te lossen.
