Geluidsisolatie boven verlaagd plafond.
Wij huren een ruimte in een verzamelpand.
Dit was van origine een grote ruimte die is opgedeeld in 4 units met gipswanden.
Er zat dus al een verlaagd plafond in over de hele oppervlakte. De gipswanden zijn simpelweg van de vloer tot aan het verlaagde plafond opgetrokken. Het was nogal gehorig door mensen die in de ruimtes ernaast zitten. Ik heb daarom aan 2 kanten een voorzetwand geplaatst op een raamwerk met isolatie en extra lagen gipsplaat. Een enorm verschil.
Het enige geluid wat er nu nog goed doorkomt is via het verlaagde plafond. Dat is boven het plafond nog open.
Het is een. Ruimte van een centimeter of 30.
Kan ik dat ergens mee dichtstoppen? Dichtmaken met hout of zo gaat niet lukken doordat de plafondplaat half bij ons, half bij de buren zit dus het moet iets flexibels zijn dat ik ertussen kan duwen.
Iets van glaswol of zo?
Licht spul dat ook nog eens luchtdoorlatend is werkt niet
Plafond losmaken van de andere ruimtes.
De voorzetwand tot het hoge plafond doortrekken en afkitten.
Bedankt voor je reactie.
Hoe graag we dat zouden willen, dat wordt helaas niet toegestaan. Men wil in de toekomst de mogelijkheid hebben de indeling aan te passen, Het plafond moet dus intact blijven.
We betalen echt een habbekrats aan huur, da's dus een beetje een trade-off, is helaas niet anders, ben al blij dat we het zo goedkoop kunnen huren.
Ik snap dat een rol schuimrubber het niet gaat oplossen. Is er niks anders te verzinnen? Een soort high density foam of zo? Dat het niet 100% stil wordt snap ik en is ook niet heel erg. In de andere ruimte zit echter iemand de de hele dat zit te kletsen, eerst konden we haar woordelijk volgen, de voorzetwand heeft dat opgelost, maar nu horen we alleen nog haar stem een beetje boven het plafond langs komen, niet meer te verstaan maar soms wat hinderlijk.
Jouw probleem heet in vaktermen "overspraak".
Informeer eens bij een groothandel in systeemwanden. Zij hebben kant- en klare oplossingen op de plank liggen.
Kun je een raamwerk boven het plafond maken, en dat dicht maken met gipsplaten, en rondom afkitten?
Zo blijft het plafond in tact.
Alles wat ik vind over overlangsisolatie (of overspraak) werkt met een luchtdicht materiaal met enige massa. Iets van minimaal 8kg/m2.
Paar oude dekbedden in de ruimte boven plafond proppen thv de scheidingswanden is het goedkoopst.
En anders acoustisch isolatiemateriaal aanbrengen (Google...), dat spul gemaakt van oude spijkerbroeken (geen grapje...) schijnt goed te werken, maar is niet goedkoop.
