Geluidsisolatie (betonnen muur)
Beste,
Graag zou ik een muziekluisterruimte maken.
Het "probleem" is dat de kamer ernaast een kamer is waar men zo weinig mogelijk gestoord mag worden door het geluid.
Hoe kan ik het beste deze betonnen muur (gemaakt met standaard betonblokken van 30x20x10cm) isoleren zodat er zo weinig mogelijk geluid door komt?
Ik had zelf gedacht aan kepers van 7cm dik, en daartussen steenwol en daar weer overheen plaatwerk. Als dit nog niet voldoende blijkt te zijn denk ik nog aan van dat "eierdoppen-schuim".
Wat vinden jullie hiervan? Is dit een goed idee, of zijn er betere?
Alvast vriendelijk bedankt :D
Geluidsisolatie doe je door massa of door een buigslappe voorzetwand, die volledig ontkoppeld is.
Die eierdoppen geven alleen wat absorptie in de ruimte zelf, tegen de galm. Die doen niets voor geluidsisolatie naar een andere ruimte.
