Geluidsisolatie afvoer bovenburen
Ik woon in een flat van 3 hoog op de begane grond. Ik heb veel last van het geluid van waterafvoer van de bovenburen, wc en douche. De afvoer loopt midden in mijn huis achter een gipswandje. Zou het helpen als ik die wand isoleer met steenwol of zou het meeste geluid via het plafond komen? Als ik in de badkamer sta hoor ik gek genoeg alleen wat ritselgeluid, maar in de huis- en slaapkamer een haast ' oorverdovende' waterval, vooral van 3 hoog. Zou ik ook via een gat in die wand steenwol kunnen laten blazen of is dat bloedlink met een afvoerbuis?
Wie kan adviseren???
vriendelijke groet,
Willy
Gipswand openleggen waar de pijp zit. Een stevige koof eromheen bouwen, die je tot aan het plafond doorbouwd.
Een paar kub wit zand goed laten drogen, en de koof vullen met zand en de koof stap voor stap dicht maken en aanstampen. Laatste stukje duurt even natuurlijk.
Heb ik hier ook gedaan, op aanraden van een pragmatisch bouwkundige. Werkt als een tiet.
Een paar kub ?
Dan zou ik eerst een bouwkundige inschakelen of dat wel kan qua draagkracht van de constructie.
Ik heb deze tip al eens eerder gehoord, maar een paar kuub is natuurlijk zwaar overdreven.
Even een (snel en onzorgvuldig) rekenvoorbeeld: buis is 120 mm doorsnee, koof erom van 250x250 mm, 3 m hoogte. Dan kom ik uit rond de 0,18 kuub.
Vochtig, niet-aangestampt zand heeft natuurlijk meer volume als droog en aangestampt, maar ik gok dat 1/3 kuub in dit voorbeeld ruim genoeg moet zijn, waarschijnlijk minder.
Om welke maat buis gaat het in jouw geval en wat zullen de maten zijn van de koof?
Koof goed idee, maar vul'm lekker met wol. niet aanstampen. Aangestampt zand flankeert meer dan losse wol. De koof voorzien van massa (lees gebruik MDF of Triplex van 22mm of dikker)
Hallo Geus,
ik heb geen idee van de maat van de buis, hij zit achter de gipsmuur.
maar wol lijkt ook een goed idee. bedankt!
techweekkk
