Geluidshinder inbouwreservoir toilet in keuken?
Hoi,
Wij willen ons toilet renoveren. Aangezien de ruimte beperkt is (85x103cm - jaren 30 woning) is het idee ontstaan om het reservoir ACHTER de muur in onze open keuken te monteren. Deze wordt dan afgetimmerd in een koof. Muur aan andere zijde kan niet gebruikt worden, en inbouwen in de muur lijkt me niet handig aangezien het een dragende muur is.
Heeft iemand hier ervaring mee qua mogelijke geluidshinder bij doortrekken en vullen van het reservoir? Is het reservoir goed in te pakken met isolatiemateriaal of moet ik toch rekening houden met aanzienlijke spoel geluiden?
Dank alvast voor reactie.
Wouter
Dank voor je reactie. Bedoel je ook nog steeds hinderlijk als er een dergelijke omkasting omheen wordt gemaakt? Of zou het dan wel een goede oplossing zijn? Ik neem aan dat het probleem van mogelijke geluidsoverlast ook geldt bij plaatsing IN de muur (plus is deze dragend) omdat er dan geen isolerende muur meer zit.
Niet doen. Hier ga je spijt van krijgen. Kijk of je een ruimtebesparen reservoir kwijt kunt. De dunste heeft een inbouwmaat van 12 cm.
