Geluidshinder centrale ventilatie
Ik ga binnenkort een centraal ventilatie systeem in huis aanleggen.
deze komt beneden in de keuken, toilet en badkamer en boven met vertakkingen in de slaapkamers.
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat er geen geluidslekken / geurlekken tussen de verschillende ruimtes ontstaan.
en wat ik het best kan doen tegen het geluid van de motor?
alvast bedankt
Slaapkamers hebben meestal geen aansluiting op de afzuiging dacht ik. Voorkomt ook geluidsoverlast aldaar. Badkamer/toilet met spleten onder de deuren volstaat. Verder kun je tussen de motor en de buizen een stuk flexibele slang gebruiken. Dit voorkomt contactgeluid.
Wij moeten van bouw en woningtoezicht onze slaapkamers ook ook op ventilatie aansluiten. bestaat er iets van terugslagkleppen bij ventilatie?
en die flexibele slang lijkt me handig ja. bedankt
Je hebt geen kleppen nodig, als je je installatie goed afregelt dan zal elk ventiel altijd afzuigen en kunnen er geen geuren verspreid worden.
Ik vraag mij af wat de exacte eisen zijn die ze stellen, want ik kan mij niet voorstellen dat ze een mechanisch systeem eisen, maar een minimale hoeveelheid ventilatie, en dat kan dus ook door lucht af te zuigen in de douche en de ramen voorzien van roosters.
Je kunt kleppen gebruiken of ventielen die je kunt dicht draaien.
Ventilatie in de slaapkamer wordt alleen gebruikt bij een balans system.
En altijd flexibel gebruiken.
Sxnder heeft gelijk dat de slaapkamers via de badkamer gaat.
Woonhuis box is ook continue aangesloten en draait altijd minimaal op de laagste stand.
Gr Jack
Dank voor de reacties. klopt hoeft niet mech. vent. in slpk. maar het oog wil ook wat (onze achtergevel). ik wil wel mn installatie ook uit kunnen zetten i.v.m. lawaai ventilator. kan dat in deze opstelling die jullie voor ogen hebben of is dat niet wenselijk? en hoe meet ik of de ventilatie in elke ruimte is wat ie moet zijn. ik kan wel aan die ventielen draaien maar dan weet ik nog niet zo veel volgens mij?
bedankt. gr mara
Er zijn ventielen te krijgen met 6 of 7 standen.
Hebben ze laatst nog gebruikt.
Er zijn lucht meter te krijgen maar kunt volgens mij beter een bedrijf laten meten.
Hiervan zijn waardes bekend welke stand ze hoeveel m3 ze doen.
Is niet wenselijk de ventilatie uit te zetten. Mag volgens mij ook niet.
Gr Jack
Als je alleen mechanische ventilatie hebt is het beslist niet verstandig dit uit te schakelen.
Overigens werkt mechanische ventilatie alleen als er ook aanvoer van lucht is, dus er zullen ergens roosters moeten zitten om lucht toe te laten.
Andere optie is WTW balansventilatie, deze heeft afzuig punten in de badkamer,toilet,keuken.
Deze lucht gaat naar een wisselaar.
de wisselaar warmt de koude buitenlucht op met de afgezogen lucht en blaast die lucht weer in de woning in zo kost het nauwelijks warmte.
De lucht word in elke slaapkamer, en in de woonkamer weer ingeblazen.
Het systeem moet juist worden ontworpen en aangelegd om lawaai en slechte ventilatie te voorkomen.Het is niet gewoon een paar buisjes neerplanten en het werkt wel.
Het meten van zo'n systeem gebeurt met een luchtsnelheidsmeter, dit icm een bepaalde diameter kan je berekenen hoeveel lucht er uit of in een kanaal gezogen word.
Bedankt voor de antwoorden. fijn dat jullie gereageerd hebben. hopelijk niet tot een volgende vraag maar met mijn kluservaring zou die wens weleens wat teveel gevraagd kunnen zijn :D
tnx groetjes mara
