Geluid TV valt weg
De huidige elektronica is nauwelijks open te krijgen zonder schade.
Er wordt op zijn hoogst een heel component vervangen bij een "reparatie" de totale kostprijs in componenten van een apparaat is meestal een factor 3 of 4 op die manier is repareren al heel gauw niet rendabel.
mensen die daadwerkelijk kennis hebben om een component door te meten en te repareren moet je met een lampje zoeken.
Het signaal is digitaal, als dat niet goed over de kabel komt heb je bij digitale tv's geluidshikken en/of beeld verstoringen.
Vaak voordat het geluid uitvalt is er een geluid te horen een tjirp(fout bitstream) de provessor kan niets met de stream en zet het geluid uit en wacht op het volgende sync bit om het geluid te hervatten.
Het zelfde gebeurt bij beeld een aantal bits komt niet juist binnen en veroorzaak verstoringen in het beeld.
Als de fouten groter worden breekt het beeld af en wacht op het volgende sleutelbeeld om het beeld te hervatten.
Lijkt mij dus eerder een probleem in de signaal weg dan in de tv zelf.
Als je weet waar je het moet zoeken, in welk deel dan is repareren soms goed mogelijk.
Vroeger repareerde ik regelmatig TV's, maar tegenwoordig is dit vaak niet meer als een print vervangen.
Ik verwacht niet dat er na 4 jaar al een elco kapot is, dat zou eigenlijk niet kunnen na zo'n korte tijd.
Als voorbeeld, onze Sony TV, plotseling geen beeld, wel geluid en misschien 5 jaar oud.
Op zoek gegaan naar een nieuwe, maar de bijgekochte subwoofer met draadloze verbinding zou
dan ook niet meer gebruikt kunnen worden op een nieuwe TV.
Wat online gezocht naar deze klacht en kwam er achter dat het T-con board defect zou zijn.
(timing regeling voor het scherm)
Heel lang gezocht om de juiste te vinden, die er in gezet en het werkt weer.
Maar dan nog moet je eerst zoeken waar het probleem zit, en gezien dat is de vraag die hier gesteld
wordt helemaal niet zo vreemd, ook al vermeld je geen merk of type.
De vraag is wat is het eenvoudigste?
Een TV slepen of een halve werkplaatsuitrusting naar de klant toe en er achter te komen dat je toch nog een ander stuk gereedschap nodig hebt?
Vaak is er in een huiskamer geen behoorlijke verlichting om electronica te repareren. Ook kun je geen magazijn aan onderdelen meenemen.
Dus thuis deze service verlenen, is verre van optimaal en zal veel duurder zijn.
Nog niet eens de invulling van de ARBO wetgeving meegenomen.
En ik als leek maar denken dat er iemand komt met een 'kastje' met diverse meters, antennekabel er in, scart kabel er in, aan een paar knoppen draaien en op een scherm zien waar de error zit. Een halogeen bouwlamp voor voldoende verlichting heb ik wel. En wat de ARBO betreft kijk ik er kennelijk te makkelijk naar.
Het gaat nu al dagen goed, ik denk dat we het maar eens afwachten. Maar heel erg bedankt voor het meedenken.
Groeten, Willem
Ik begrijp het probleem niet, vroeger sleepten we hele zware beeldbuis TV's gewoon naar de winkel
of naar een kennis die goed kon repareren. Zo heb ik zelf ook vaak heel wat gewicht naar de zolder
moeten dragen in mijn jongere jaren.
Tegenwoordig weegt een TV bijna niets meer, met één of twee schroevendraaiers schroef je alles
open en je vervangt zo een print. Meten is een ander verhaal, ook al heb ik een goede scoop, dat doe
ik zelf ook niet (meer). Als het vervangen van een niet te dure print niet mogelijk is dan komt er een
andere TV...
Een probleem wordt het als je met 55 afgekeurd wordt omdat je teveel hebt lopen sjouwen.
Ja en dan nog gooide we toen 2 zakken cement van 50 kg op onze schouders.
Dat scheelde weer een keer extra lopen.
En de jeugd van tegenwoordig klaagt nu al als ze een zakje van 20 kg moeten dragen, of een pak tegels omhoog moeten dragen.
Lekker stoer. Dat heeft de maatschappij een hoop geld gekost. Tot zijn pensioen een uitkering. Dan over op de AOW welke door de betreffende niet volledig is gevuld.
Dan moeten we wat verzinnen dat dat het sjouwen niet nodig is.
Weer terug on topic. Laatste ontwikkeling, de korte geluidsonderbreking is na een week weer terug. Dus nog serieuzer op zoek naar een nieuwe. Nu zegt vrouwlief ineens: 'kan het niet in de satellietontvanger zitten, dat die af en toe de hik heeft? Is Rebox 8220 HDS.
Heb je ook kabel tv dan, of gebruik je de satelliet ontvanger altijd ?
Zeker bij regen en zware bewolking kan het beeld van een digitale sateliet ontvanger wel eens gaan hikken en wegvallen.
Het gaat er helemaal niet over of de tv zwaar is, dus niet relevant in dit onderwerp.
Hoeveel signaalsterkte e.d heb je volgens je ontvanger ? Vaak zit hier een simpele "meettool" ingebouwd.
Anders keer iemand schotel laten stellen. Kan zijn dat er een keer een vogel tegenaangevlogen is of een tak tegenaan gewaait. Dat kan al voldoendr zijn.
Raafbroei
