Geluid TV valt weg
Hallo, de laatste weken valt het geluid op onze TV om de paar minuten even weg. Dat duurt dan een seconde of anderhalf. Is begonnen nadat we een brommend/knetterend geluid hoorden waarop ik de TV snel heb uitgeschakeld. Verwachtte eigenlijk rook te zien ;-) maar nee. Daarna weer ingeschakeld en er leek niets aan de hand. Totdat de geluidsonderbreking kwam maar dat begon een paar dagen later, denk ik nu.
Raadselachtig zeker?
Groeten en fijne jaarwisseling,
Willem
Mijn glazen bol is stuk. Als je niet eens de moeite neemt om het merk en type te vermelden, zul je ook geen antwoord krijgen.
Als je een goed en gericht antwoord wilt hebben, zul je ook een goede en gerichte vraag moeten stellen.
Er zal op de printplaat ergens een Elco of transistor doorgebrand zijn.
Het beste een tv monteur dit na laten kijken, als je nog iemand kunt vinden hiervoor.
Maar als de tv al wat ouder is, is dit vaak een teken om de tv te vervangen.
Als je heel snel bent, kun je er voor het nieuwe jaar nog eentje afhalen bij een grote winkel.
Willem,
" merk en type te vermelden "
lijkt me nu eerst essentieel.
en graag wat foto's van het interne electronica maken.
Geluid valt uit…, beeld valt uit….merk en type lijkt me niet meer van belang.
Hij is gewoon stuk….
Tijd voor een nieuwe… :?
@ Walker (specialist deuren en kozijnen): Dank voor je reactie, Mijn glazen bol is stuk. Als je niet eens de moeite neemt om het merk en type te vermelden, zul je ook geen antwoord krijgen.
Dank voor je reactie, dom dat ik dacht dat het misschien een herkenbare, merkonafhankelijk soort storing was.
Als het een keer over deuren en kozijnen doe ik wellicht een beroep op je. Met een uiterst gerichte vraag, housoort, draairichting, soort beglazing en hang- en sluitwerk.
Aan alle andere reageerders: bedankt en we gaan eens kijken wat het wordt. (geen 70 inch ;-)
Ja repareren van de huidige tv toestellen is vaak niet meer rendabel.
Er zit te veel elektronica in en het repareren is vaak duurder dat als een tv tegenwoordig kost.
Voor een goede 400 euro heb je al een smart tv bv
Het repareren was vroeger wel rendabel, even andere lamp er in en hij deed het weer.
Maarja we leven tegenwoordig in een weggooi maatschappij waar alles snel kapot moet gaan zodat de fabrikanten meer verdienen.
Als je geknetter gehoord hebt dan is het misschien een "makkelijke storing" en zou je het zo kunnen zien, een of ander los contact.
En jezelf aarden en doorsolderen.
Geen ervaring of gereedschap, dan richting nieuw
Nou he, een beetje kort door de bocht. Ja zou ook kunnen schrijven "dat we met ze alle de kost kunnen blijven verdienen".
Dat weggooien daar moeten we wat aan doen. Ervoor zorgen dat alle niet na groeibare materialen worden hergebruikt.
Inmiddels is het raadsel nog groter: de tv doet het weer als vanouds. Zoals gezegd, zaterdagmorgen was het heel erg, geluidsstoringen en af en toe gepaard met zwart beeld.
Had ergens gelezen dat helemaal stroomloos ook nog wel eens werkt. Dus stekker er uit en na een uur of vier er weer in. Oudejaarsavond doorgekomen, beeld bleef, geluidsstoringen minder dan 's ochtends. Kwamen de avond goed door met Slimste Mens, Peter Pannekoek en wat muziek, de secondes onderbreking van het geluid gingen wennen. Vanochtend voor de wandeling met de hond de stekker er weer uit. Had ik na de jaarwisseling afgelopen nacht willen doen maar vergeten. Vanochtend na twee uur stekker er weer in en .... geen enkel hikje meer. Daarnet even skispringen gekeken en alles nog ok.
Wie het weet mag het zeggen maar we doen maar even niks. Spannend en voor mij onverklaarbaar.
Nou je hebt gewoon last van een rottig contact in je voeding, komt vanzelf terug als je een spannende voetbalwedstrijd zit te kijken :lol:
Tja…? Ik zou toch de stekker eruit trekken als hij niet gebruikt wordt. Kortsluiting en brand moet je niet hebben……
Nee, ik haal de stekker er nooit uit, behalve bij dezelfde storing die jij hebt en ik ook had, elco's kapot.
Reparatie was te duur voor een oudere t.v.
Enne, Lampje 45, je gunt me wel wat :lol:
Ja Willem, dat is het hem nu precies, ik wil jou als ervaren vakman, juist waarschuwen, dat als je nu op je krent blijft zitten, en geen actie onderneemt, de TV wraak neemt op tijdstippen, dat het jou niet uitkomt.
En dat gun ik jou niet.
Maar kom later niet mekkeren, want je bent gewaarschuwd.:denk: :lol:
Een storing lost zich nooit vanzelf op.
Goedemorgen Lampje,
Weet je wat me zo lastig lijk? Een reparateur te bellen en te zeggen: 'Ik heb een tv die prima werkt, kunt u er eens naar kijken want een paar dagen/week geleden, had ik die en die klacht'.
Zou zo'n diagnose ook thuis kunnen, bestaat er 'doormeetapparatuur? Want het nog een heel gedoe, tv van de wand, in de auto (met alle risico's van dien). Of in de kamer op de grond leggen en binnenin kijken/meten?
We hebben een beetje zoiets van, we wachten het af, weten wat we willen als het weer gebeurt en hebben dan een dag later een nieuwe aan de muur. En aan de andere kant denken we, als het nou een kleinigheid is, waarom dat niet laten doen. Moet nog eens op zoek naar de rekening maar denk dat de tv een jaar of vier oud is. Sharp Aquos, bovenaan rechts staat nog Harman Kardon.
Raafbroei
