Geluid toilet
Goedenavond,
ik heb onlangs boven in de badkamer een zwevend toilet geinstalleerd. Deze kwam op de plek van de bestaande pot. Ik heb de afvoer daar iets voor moeten verleggen. De afvoer kwam al schuin vanuit een hoek vandaan. Met twee 45 graden bochten kwam ik goed uit. De ombouw moet nog afgewerkt worden, maar heb het toilet inmiddels wel aangelsoten aangezien beneden het toilet er ook uit ligt.
Nu functioneert het toilet prima, heb voor zover mogelijk gecheckt op lekkage, maar alles droog. Het vreemd is nu dat wanneer ik een kleine boodschap op het toilet doe je een geluid van een waterstroompje hoort. Ik vermoed dat dit de zwanenhals is die aan de andere kant overloopt en het geluid in de rioolbuis veroorzaakt. Ik heb dit echter nog nooit eerder gehoord dus was met benieuwd of iemand het herkent en welke oplossingen er zijn..
Alvast bedankt
Evt kan je de riolering isoleren met steenwol voor het geluid
anders plaatst eens een foto van je aansluiting
Foto plaatsen zal niet gaan aangezien de boel al netjes achter de multiplex plaat is weggewerkt.
De haakse bocht van het inbouwtoilet systeem schuift in een 45 graden bocht. Water (en de rest...) wat door de 90graden bocht daarin valt/sijpelt veroorzaakt het geluid. Bij het doortrekken merk je dat uiteraardt niet enkel bij de kleine boodschap dan hoor je het lopen.
Ik zal idd kijken of ik de boel wat extra kan isoleren. Het is nu allemaal nog vrij hol..
