Geluid thermostaatkraan vloerverdeler
Heb laatste een nieuwe 2 gr waterverdeler geplaatst ivm lekkage oude. Betreft precies dezelfde, een aktieve verdeler.
Op de nieuwe maakt de nieuwe thermostaatkraan veel geluid/watergeruis. Als deze dicht staat is het geluid weg. De pomp draait continue. Bij de oude verdeler had ik geen last van het geruis.
Op dezelfde aanvoer en retour naar de verdelerunit zit ook een radiator aangesloten waarvan de kraan continue open staat. Deze radiator wordt niet warm als de grundflosverdelerpomp draait. trek ik de stekker eruit dan wordt deze radiator wel warm.
in huis staan meerdere radiatorkranen continue open. (bye pass)
Mijn vraag is hoe kom ik van die irritante watergeruis door de thermostaat af moet ik nog iets aanpassen of is het gewoon een slechte nieuwe thermostaatkraan.
vg Japio
Probeer het retourventiel van de verdeler iets dicht te draaien, de thermostaatkraan op de juiste
temperatuur zetten en in elk geval alle overige ventielen van de verdeler helemaal open zetten.
Ik snap ook niet dat je weer aan actieve verdeler plaats terwijl dit helemaal niet gewenst is. ( hij beinvloedt nu de radiator)
Hij hoeft immers geen water uit een buffervat ofzo te pompen, dus waarom dan actief?
De pomp op lagere stand zetten helpt iets met het geluid verminderen.
Het retourventiel sluiten scheelt niets in het geluid maar de andere radiator wordt er wel warmer van.
Waarom een actieve verdeler? Ik ging naar google op het merk van de lekke verdelerunit en kwam toen bij dezelfde merk/type unit uit. Het vloerverwarmingsbedrijf adviseerde toen dezelfde active unit.
vg Jaap en thanks zover voor de tips.
Heb je mischien de aanvoer en retour verwisseld?
Bij een actieve verdeler is het vaak genoeg om het retourventiel op een kiertje te laten staan. Een kwart tot een halve slag open is veelal voldoende.
