Geluid in warmwaterleiding na dichtdraaien van kranen
Op de meeste vreemde momenten maakt de warmwaterleiding lawaai (rammelt) en druppelt er water uit de douchekop, ook al is er geen enkele kraan opengezet. Dit verhelp ik door even de douchekraan open te zetten en daarna te sluiten.
Vandaag heb ik 2 wastafelkranen vervangen, van de vorige 2e kranen werkte er alleen 1 kraan nog, waarschijnlijk door kalkaanslag. Wanneer ik 1 kraan van warm water opdraai is er niets aan de hand, maar draai ik ook de 2e kraan open van de wastafel dan ontstaat er een hoge pieptoon en druppelt er water uit de douchekop. Wanneer ik hetzelfde doe met koud water dan is er niets aan de hand.
Wat kan het probleem zijn?
Waarschijnlijk keerklep in de douchemengkraan defect.
Als je warmwater gebruikt daalt de druk in de warmwaterleiding en perst koudwater langs de keerklep, dat is het geluid.
Zet de douchekraan eens op koud en kijk of het dan weg is.dusbgewoon de thermostaat knop op koud meer niet.
Amanda Siemelink
