Ik heb thuis een groot stuk riolering vervangen. Alle lijm-verbindingen zitten goed op 1 na. Deze lekt 1 druppel per 5 minuten. Hoe krijg ik dit nu goed?
Is het mogelijk om dit te repareren zonder het lekkende stuk er tussenuit te halen of moet ik gaan zagen en met moffen gaan werken?
Op lek ietsje opschuren lekker wat PVC lijm op smeren materiaal lost dan wat op en dan even dicht wrijven. Je krijgt wel vieze vingers maar het werkt wel.
Een aantal mooie tips maar na verloop van tijd komt de lekkage terug, stukje er tussenuit zagen en een schuifmof met rubbers gebruiken om de pijp te herstellen is de enige goede oplossing.
