Gelijmde gipsplaten op MDF-achtergrond verwijderen
Hoe kan ik het handigst gipsplaten (in de badkamer) die op MDF achtergrond zijn gelijmd verwijderen? Eraf bikken gaat per cm en wordt er niet fraaier op. Helaas net de hele kamer erachter opgeknapt en ik wist toen niet dat de muur van die kamer ook meteen de muur van de badkamer is, anders had ik het meteen meegenomen.
De bedoeling is uiteindelijk om die muur te stucen.
Daar zaten hele oude tegels op die deels kapot waren, die moesten er dus af. Met het afhalen daarvan is ook het papierlaagje van de gipsplaten beschadigd geraakt over de gehele muur heen. Deze moesten er van de stucer ook vanaf. Zo kan er een nieuwe gipsplaat op en daaroverheen gestuct.
Tip hoe dit het handigst kan? Of als er nog een andere oplossing voor is? Er is al wel een klein deel gipsplaat van de MDF afgebikt, na uren werk..
En nieuwe groene gipsplaten er tegenaan schroeven.
Dan verlies je een paar mm maar ben je van een hoop gezeur af.
Dat loopt dan voor het raam langs helaas en zul je dus altijd ook van buiten blijven zien..
Of bestaat er ook nog iets dunners dan gewone gipsplaten waar wel overheen gestuct kan worden?
Ik zou even met de stucadoor in overleg gaan.
Wellicht kan je de gaten en beschadigingen vullen met F&F en dat hij daar overheen stuct.
Is het niet handiger het MDF er ook af te halen?
Kan ook wel lastig zijn als je de schroeven niet ziet zitten, maar ik vind mdf in een natte ruimte een beetje vreemd materiaal.
Clarenscao
