Gele plekken in gras, wat kan ik doen?
Twee jaar geleden de tuin aangepakt en er gras in laten leggen. Zijn we nog steeds heel blij mee, maar het onderhoud ervan vind ik erg lastig. Ik doe mijn best om alles netjes bij te houden wat betreft maaien, afsteken en bewateren. Sommige stukken staan na twee weken weer kniehoog, terwijl andere stukken lijken te verpieteren. Heb extra voeding geprobeerd, extra water... maar dit stuk wil echt niet.
Van de hovenier kreeg ik het advies om de eerste twee jaar nog niet te verticuteren, dus dat hebben we dan ook braaf niet gedaan. Zou dat misschien toch nodig zijn?
Er staat nooit iets op, dus het heeft alle ruimte om te groeien... wat zou ik kunnen of moeten proberen? Alvast bedankt voor de tips!
Zelf twee katten, buren twee katten, maar die hebben we dat echt nog nooit zien doen. Zeker niet zo midden op het grasveld. Dan zou ik het eigenlijk verwachten dat het op meer plekken zou zitten, en wisselend.
Maar het is er wel eentje om in de gaten te houden, toch die camera maar eens ophangen 😅
Ook een optie... sommige foto's die ik daarvan vind lijken er inderdaad wel op, al zijn er veel echt kale plekken te zien. Maar goed, als je lang genoeg wacht krijgen we die hier ook wel. Zal een stukje gras opwippen om te kijken of ze er zitten!
Je hebt daar wel middelen voor zoals aaltjes.
Die aaltjes doden de engerlingen.
Als er engerlingen zitten, hebben vogels die eerder gevonden dan jij. Je hebt dan meestal geen kale plek, maar een omgewoelde plek.
Hmm vogels zijn er ook, maar die komen daar niet. Kan te maken hebben met de katten 😉 En nee, het patroon en de plek passen niet bij de plek van zon. Helaas, wel goede optie.
Zit er geen vilt laag? Dan komt het water en mest ook niet bij de wortels. Dan zou je toch moeten verticuteren al is dat nu niet de tijd ervoor. Misschien heel ligt verticuteren.
Hoe vaak geef je water? Je kunt beter langer sproeien en minder vaak dan wortelt het dieper en kan beter tegen droogte.
Dat is meestal een probleem in de ondergrond. Ik zou beginnen met diep beluchten (met een riek) en veel organisch materiaal toevoegen.
Met de buien van de afgelopen dagen hebben we er niet nog bij staan sproeien, kan me niet voorstellen dat er nog een sprietje dorstig is 😉 Verticuteren is als ik het goed heb voornamelijk die bovenste laag omwoelen, om inderdaad te voorkomen dat het een laag wordt waar geen water doorheen komt. Is dat ook 'licht' te doen?
Beluchten is een kwestie van riek erin steken, beetje heen en weer bewegen, en dat om de paar centimeter toch? Vast heel debiele vragen, maar gras onderhoud is echt nieuw 😅
Klopt. Om de 10 cm.
Wat is de basis ondergrond bij jou? Klei of zand?
De plekken goed natmaken, een stukje omspitten, potgrond of iets dergelijks er door mengen en wat graszaad er in.
Meer is het niet.
Als de rest ook niet zo goed is, dan inderdaad beluchten, verticuteren en bemesten met het juiste mest.
(eerst laten testen welke mest er nodig is)
We hebben ons best gedaan met beluchten en vooral goed water blijven geven in de droge periodes. Het resultaat is nog niet helemaal waar we op hoopten. Nu is niet het moment voor verticuteren en bemesten, maar dat wordt wel de volgende stap.
Wel heb ik begrepen dat je ook weer niet overboord moet gaan met bewateren en bemesten omdat je dan 'lui gras' krijgt. En waarschijnlijk ben ik nu alweer veel te moeilijk aan het doen, gras is taai spul, dat kan best veel hebben 🙂
zie er ook uit als een plek die redelijk intensief wordt belopen.
bij warm weer is dat ook een flinke belasting voor je gras.
ik me er niet druk over maken
en als het weer weer een beetje normaal wordt gewoon wat graszaad strooien kies voor speelgras dat is een soort die goed tegen belopen kan.
Ja, er ligt een kat op een tegel... daar liggen ze wel vaker 🙂 de katten opmerking werd geplaatst in het kader van plassen in het gras. Het kan nog steeds, maar dan weten ze het wel verdomd sneaky te doen. Als ze ergens gaan liggen is het op een tegel of onder een struik, eigenlijk nooit op het gras. Maar okee, het kan.
Dat minder druk maken ga ik in eerste instantie maar doen 👍
