Gelakte verf op waterbasis 2e keer schoonmaken
Hallo klussers,
Ik zit met een probleem,
Ik heb onze trap 4 dagen gelden geschilderd met lak op waterbasis, daarna nog licht geschuurd.
Na het schuren wilde ik alles met ammoniak schoonmaken en toen kwam het probleem, de lak veegde ik er zo af. :? :(
mijn vraag: mag je wel ammoniak gebruiken om een eerder voor de eerst keer geschilderde trap-op waterbasis- (4 dagen geleden schoon te maken)
Zo niet: wat voor middel raden jullie aan om mee schoon te maken, zodat ik er voor de 2e keer over kan lakken??
met onhandige klusgroeten, :oops:
John
Wat voor voorbereiding heeft u voor de eerste laag lak toegepast? Dat is belangrijk om te beoordelen waardoor die laag is gaan loslaten. Ammoniak over de tweede laag is een beetje "met een kanon op een mug" schieten; zo snel vervuilt de trap niet.
Mwdecor, onze lokaal deskundige, nog ideeën of voorstellen?
Bedankt voor je snelle reactie.
De volgorde tot nu toe
1- trap met oude bestaande verflaag (beits) ontvet met ammoniak
2- trap geschuurd
3- eerste laag lak aangebracht op waterbasis (5 dagen geleden)
4- vandaag weer geschuurd, en stof verwijderd en nogmaals met ammoniak alles vetvrij gemaakt
5- Grrr,..toen kwam het probleem :oops: :(
Nu ik aan het nadenken ben, ik verf normaal altijd met verf op thepetinebasis en ontvet standaard altijd met ammoniak
Nu is het de eerste keer dat ik op waterbasis lak, mogelijk past daar dat agressieve spul als ammoniak niet bij.
Of denk ik nu verkeerd. :?
Wat gebruiken jullie dan om alles lekker schoon en vetvrij te maken voor een 2e laklaag op waterbasis?
John (die er flink de pest ik krijgt)
In je bericht lees ik niet dat je nog naspoelt met schoon, warm water om ammoniaresten weg te krijgen. Die resten zijn erg slecht voor de volgende verflaag; en misschien is lak op W.B. nog gevoeliger.
Verf op W.B. op beits: zou niet direct een probleem moeten geven...maar toch...
Ik ontvet met de Heilige Marcus en naspoelen met schoon, warm water. Persoonlijk vind ik verf op terpetinebasis makkelijker verwerkbaar, maar da's maar een mening.
Bedankt Fiesiekus voor je info.
Ik laat het maar een dagje rusten....
Daarna maar eens goed schoonmaken met "jou middel" en opnieuw een basislaklaag aanbrengen. daarna nog een 2e laag en tot slot 2 lagen met Glitsa trappenlak.
Het is op een open trap naar zolder, toch al zo onhandig schilderen hé. :cry:
Zou eerst nog grondig schuren een optie zijn?? Of zou de ammoniak al reeds vervlogen zijn?
gr, john
Die ammoniak is 1, punt 2 is dat de restanten van de eerste verflaag nu waarschijnlijk ook niet deugdelijk zijn. Dus voor zover mogelijk alles verwijderen.
Zeker en vast nog eens goed doorschuren. Ik denk eerder aan een hechtprobleem in de beginfase dan aan de ammoniak.
Ik zou met ammoniak alle watergedragen verf eraf proberen te halen, dan schuren en dan alsnog met een verf op terpentine-basis gaan verven.
