Gelakte buitenkant verven, doen we het goed?
Wij zijn de buitenkant van ons huis aan het verven. maar zijn nog niet zo ervaren. Wil iemand even meedenken?
We hebben eerst de kozijnen behandeld met afbijt
en toen helemaal schoon gekrabt.
Daarna alles heel goed geschuurd en in de grondverf gezet.
weer licht geschuurd en halfglans verf erover,
nu moeten we nog een keer licht schuren en hoogglans verf erover.
(Volgens jaar willen we dan het hele huis nog 1 x helemaal met hoogglans oververven want in 1 jaar doen i het huis te groot voor.)
Doen we het zo op de goede volgorde?
Nu is het zo dat de ramen van grijs aluminium zijn en de rest van de kozijnen van hardhout maar er zit veel oude kit, wat we niet weg kunnen krijgen, maar ik denk dat we het wel om het netjes te houden nog een keer over moeten kitten! wanneer kunnen we dat het beste doen? als laatste als het verven klaar is of wanneer is het beste?
We plakken alles elke keer opnieuw goed af maar ondanks dat krijgen we toch nog randjes verf op de ramen als er na het schilderen de afplakband weghalen. wat doen we fout hoe kunnen we het beter doen?
Ik mis ergens het grondig ontvetten (maar da's nu te laat). De tussenstap met halfglans is me niet duidelijk; het beste zou zijn 2x hoogglans, evt. de eerste 5% verdund.
Randjes ver krijg je als je het tape niet goed aandrukt: even met je duimnagel de taperand op het glas drukken
Ew hadden eerst voor hafgans gekozen maar een ander schilder zij dat hoogglans een langere levensduur heeft omdat er minder kalk in zit dus zijn we overgestapt op hoogglans maar de eerste laag halfglans zat er al op. nu hebben we dus 1e laag grondverf, 2e laag halfglans, 3e laag hoogglans en volgend jaar nog een keer hoogglans. is dat heel verkeerd?
en we hebben de kozijnen eerst afgebeten en daarna heel grondig geschuurd dan is die afbijt er toch wel af? wij deden eerst wel altid ontvetten maar iemand zei dat schilders altijd alleen maar schuurden en dan met eeen stoffer er over maar dat is dus hele maal fout of niet?
De tijd zal het leren, maar resten afbijt......, ik houd m'n hard vast. verder is die verfvolgorde (grond, halfglans, glans) best in orde.
Om het netjes te doen:
afbijt
(verf eraf schrapen)
met water goed afspoelen
(ontvetten (geen ammoniak)
Schuren
afstoffen(met kleefdoekje of een combi van schoonmaakmiddel en water)
Gronden (eventueel 5-8% afhankelijk van het product)
schuren
aflakken
etc
Veel stappen zijn al overgeslagen, ook het neit afspoelen na afbijt kan problemen geven. Hoogglans kan een iets langer meegaan, maar zelf zou ik altijd kiezen voor datgene wat u het mooiste vind. Tevens verschilt dit natuulijk ook per kleur/product.
Stel er zit een lange tijd tussen is het opnieuw schoonmaken/ontvetten van te voren geen overbodige luxe
Wat kan er nu precies mis gaan en kan ik nog iets doen om dat te voorkomen ? ik heb het verfwerk beken en nu lijkt het er nog goed op te zitten. Wanneer ga je het zien als het fout zit?
EGeen schreef:
schuren
Als je alleen een kleefdoekje gebruikt zit die vrij snel vol, en bij een schoonmaakmiddel met water moet je weer wachten tot het opdroogt.
Wat ik doe: ik borstel de geschuurde oppervlakten goed schoon met een behangerborstel (fijner dan een gewone borstel) en daarna nog een kleefdoekje er over heen. Dan heb je een spatzuivere oppervlakte om te schilderen.
Verder heeft hoogglans niet alleen een (iets) langere levensduur maar trekt het ook minder snel vuil aan dan zijdeglans en is het makkelijker schoon te houden, niet onbelangrijk bij buitenschilderwerk.
Cyruse, idd je hebt helemaal gelijk, :D wel kleine kanttekening, vooral als je na het stoffen met hoogglans gaat werken (binnenschilderwerk).. als eerst wordt gestoft en daarna met kleefdoekje zitten er veel stofdeeltjes in de lucht, deze slaan later weer op de oppervlakte.
Verder is de theoretische levensduur van een zijdeglans/hooglans weinig verschillend. Tenzij u deze gaat vergelijken met de duurdere hoogglans buitenproducten.
