Gekoppeld of los bestellen?
Hallo allemaal,
Ik zou graag willen weten wat het verschil is tussen:
optie 1.) Om twee losse stopcontacten te kopen met los een 2 voudig afdekraam
optie 2.) Of dit als geheel (dus levering 2 stopcontacten incl afdekraam)
Is dit verschillend m.b.t. aansluiten? En zijn bij optie 2 de stopcontacten al aan het afdekraam gemonteerd?
Ik hoor het graag, er zit namelijk wel prijsverschil tussen deze twee opties.
Optie 1 is me duidelijk, maar voor optie 2 weet ik niet wat je bedoeld:
a. Een aanbiedingspakket met daarin twee losse inbouw stopcontacten en een bijbehorend afdekraam?
Dat is dan geen enkel veschil met optie 1.
b. Een dubbel stopcontact in één behuizing?
Dat is meestal (misschien wel altijd) bedoeld om in een enkele inbouwdoos te kunnen plaatsen. Bij geaarde stopcontacten is het geheel dan wat hoger (ligt wat dikker op de muur) dan bij optie 1. Heb je een dubbele inbouwdoos dan is dit niet bruikbaar.
Misschien even een afbeelding plaatsen van optie 2? :wink:
De meeste fabrikanten kunnen tegenwoordig ook dubbele WCD's voor in zogenaamde "duo" dozen leveren.
Wellicht dat Fritsvk deze is tegengekomen.
Daar heb je echter ook speciale inbouwdozen voor nodig:
Heel leuk spul allemaal voor in de seriematige woningbouw waar alles snel, snel, snel moet en iedere cent er één te veel is. Maar voor thuis zou ik gewoon twee losse WCD's en een tweevoudig afdekraam halen. Dit materiaal vind je sowieso niet in de gemiddelde bouwmarkt (vergeet de speciale dozen niet!), het valt alleen te monteren als de doos perfect waterpas in de muur zit (veel valt er niet te stellen aan zo'n 2 modules brede plaat met schroefgaten alleen boven en onder) en ouderwetse WCD's zijn toch vaak wat degelijker, de duo-varianten die ik in mijn handen heb gehad hadden allemaal een plastic frame...
Die paar centen die je bespaard zijn interessant als je 200 woningen wilt gaan bouwen maar dat lijkt me hier niet aan de orde. ;)
