Gekke hoek dichtmaken.
Goedemiddag,
Graag advies over hoe deze gekke hoek dicht te maken en met welk materiaal. Dochter vindt dit een nare hoek en is bang voor spinnen; beter als er minder gekke hoekjes in de kamer zitten ;-)
Zo'n hoek geeft juist karakter aan de kamer!
Dichtmaken kan met een (passend gemaakte) houten plaat, gemonteerd op wat houten rachels rondom. Ik zou er zelf een deurtje maken, zodat je er een opbergruimte bij hebt.
Geweldig hoek voor een hut!
Maar inderdaad een houten frame met stuucplaten of een plank hout er voor does the trick. Deurtje op maat met wat planken er achter voor een mooi opberghok!
Dan zou je ook iets met die schouw moeten doen. Die staat weer naar binnen.
Gewoon een paar plankje met een lampje, is het minst ingrijpend
Janwit11
