Geisoleerde borstwering in/op kozijn maken
Mijn huidige borstwering is een enkel paneel, vermoedelijk asbest-achtig wat dmv glaslatten in een kozijn is bevestigd.
Ik wil dit graag gaan isoleren. Hoe pak ik dit aan?
Het kozijn is ca 10cm diep.
Voor de buitenzijde wil ik trespa gebruiken, daar heb ik grote panelen van over. dmv een epoxyprimer kan ik die dan met dezelfde verf als de kozijnen schilderen.
De binnenzijde wil ik ook kunnen schilderen met een houtverf. Kan ik daar ook trespa voor gebruiken? Of moet het kunnen ademen.
En wat is nu de goede opbouw van zoiets? De afmeting is ongeveer 140x50 bxh.
Ik dacht vertikale balkjes in het kozijn te schroeven en daar het trespa tegen aan. En tussen de balkjes isolatiemateriaal. Is dit een goede oplossing?
Misschien kan ik ook langs de kozijnbalken balkjes schroeven zodat het trespa alleen rondom vast zit. is dit sterk genoeg?
Aan de binnenzijde zit een radiator die met beugels op het kozijn is geschroefd. dus de panelen hoeven eigenlijk niets te dragen.
De buitenzijde moet bestand zijn tegen een peuter die er met zijn driewieler tegenaan botst. :D
Trespa is dampdicht toch? moet ik dan evengoed nog een folie gebruiken?
Moet er nog een een spouw in? Want het isolatiemateriaal mag niet tegen de buitenzijde toch? Hoe maak ik die spouw het beste? met kleine latjes lijmen op het trespa?
Wel isolatiemateriaal moet ik gebruiken? gewoon glaswol o.i.d?
Ik denk dat het het mooiste is als het buitenpaneel iets verdiept in het kozijn zit, 1cm ofzo en dan langs het kozijn afkitten. Wat denken jullie?
Jullie merken al, ik ben niet zo'n ervaren klusser, maar wil het graag leren. Ik ben benieuwd
Beste is om de tussenbalken zo te plaatsen, dat de isolatieplaten die je er tussen klemt een cm te weinig ruimte hebben. Op die wijze sluiten ze mooi aan.
Binnen zou ik gewoon hout doen, dan kun je er nog eens iets aan vastschroeven als dat nodig is. Multiplex of MDF, een plaat zijn de kosten ook niet.
Voordat je deze plaat dan plaatst, moet er wel een dampremmer voor.
Pas je op met de asbest :wink:
Dag Taan,
Trespa is zeker een goede damprem. Als dit aan de buitenzijde zit dient er achter de trespa platen geventileerd te worden.
Aan de binnenzijde breng je een damprem aan.
Asbest achtig, als het gaat om een oud bouwproject is het vrijwel zeker bekend of de oude afwerking asbest bevat. Vaak werden hele blokken of wijken voorzien van dezelfde afwerkmaterialen. Informeer in de buurt of de borstwering asbest bevat. Vaak is dat wel bekend onder de mede bewoners. Je mag dan niet zondermeer in de platen schroeven, boren, zagen of verwijderen.
Kacheltje schreef:
...Trespa is zeker een goede damprem. ...Als trespa aan de buitenzijde zit dient er achter de trespa platen geventileerd te worden...
Bedoel je dan dat er buitenlucht in de spouw moet kunnen komen?
Ik begrijp overigens nog niet helemaal hoe de doorsnede moet zijn. Met de spouw, folies isolatie e.d.
Kacheltje schreef:
...Asbest blablablablabla
Hè wattuh? ik hoor je niet meer, ik rij net een tunnel in :mrgreen:
(ik zal het wel milieubewust afvoeren hoor, don't worry)
@Taan,
Ja dat klopt. Vocht van binnen kan anders niet weg uit je constructie.
Als je een minerale wol gebruikt zoals steen of glaswol plaats je tegen het doorwaaien een damp open scherm tussen trespa en de isolatie.
Doe je dat niet dan neemt de isolatiewaarde sterk af.
Bij Harde isolatiesoorten zoals pur en polystyreen is de damp open scherm niet nodig.
Asbest, het is voor je eigen veiligheid en je medebewoners.
Mocht je dat niets uitmaken dan zoeken ze in Japan nog wat vrijwilligers om de kerncentrales veilig te stellen.
Pietertje!
