Geisoleerde betonvloer met vloerverwarming in kleine woning
Onze kleine garage van buiten 7 bij 10 meter is gebouwd met spouwmuren, met isolatie. Deze gaan we verbouwing tot kleine woning. De vloer bestond uit betonklinkers en verder zand. De klinkers zijn er inmiddels uit. Ik heb het volgende plan:
25 cm uitgraven
en dan van onder naar boven:
- zand met riolering, mantel buizen voor elektra en water aanvoer
- Folie
- 100 mm PIR schuim
- folie
- 150 mm gewapende beton met op ongeveer 50 mm van onderen de wapening (8 mm 100 bij 100) met daarop de vloerverwarming.
Langs de randen komt ook een isolatie laag, zodat de vloer volledig zwevend is.
De muren krijgen nog voorzetwanden met isolatie. Het dak word ook geisoleerd met glaswol of pir platen. Het huisje wordt straks verwarmd met een kleine warmte pomp. Het idee is de vloer zo uit te voeren om een mooie warmte buffer te hebben.
totale vloeroppervlakte is 50 m2 (2 vloeren, 31 en 19 m2).
Mijn vragen:
1. Hoe dik moet de isolatie naast de vloer zijn?
2. is 8mm betongaas te dik / dun of precies goed?
3. op welke hoogte plaats ik de VV het best?
4. welke diameter leidingen kan ik het best toepassen? (ik maak 5 groepen, hoh 10 mm)
Ik zou het idee van de vloer als warmtebuffer los laten.
Dat is namelijk een traag systeem wat (te) langzaam opwarmt en (te) langzaam afkoelt. Resultaat is minder comfort en meer stookkosten dan een snel systeem. Kijk eens naar het principe van droogbouw vloerverwarming. En probeer zo iets te maken.
Verder zou ik als slang 16x2 nemen.
Als je 10 m2 per groep hebt met een hoh van 10 cm dan heb je 100 meter slang per groep.
Dat is eigenlijk te veel. Probeer je slang lengte 60 meter te maken en alle groepen even lang. Je komt dan uit op meer groepen.
Heb je al nagedacht over de ventilatie van de woning?
Ik zou kiezen voor decentrale wtw.
Bedankt voor je reactie en opmerkking! Het idee was dat met de betonkernactivering goed combineert met een warmtepomp om een goede basis temperatuur neer te zetten. Dan met lucht/lucht warmtepomp momentaan bijverwarmen in de winter of koelen in de zomer.
Over ventilatie had ik nog niet direct nagedacht. Decentrale wtw lijkt me wel een goede weg. Wat voor systeem zou je aanraden voor een dergelijke kleine ruimte?
Inderdaad er moet warmte afgegeven worden van 7:00 tot 23:00, daarna mag het afkoelen. Het zal verdeelt zijn in 7:00 tot 9:00 en van 16:00 tot 23:00. De eerste periode snel en vanaf 16:00 mag het wat rustiger aan. Vijf dagen in de week wisselend en twee dagen constant. Regel het maar.
Het idee achter betonkernactivering is dat je juist níet gaat variëren in de temperatuur gedurende de dag, maar dat alles binnen de thermische schil dezelfde temperatuur heeft.
Vraag is alleen: werkt dat ook bij een klein gebouw zoals een compacte woning? Bij een kleine woning (50 m2 is echt niet veel) is de verhouding tussen oppervlak van de gebouwschil en de inhoud ongunstig. En dus meer warmteverlies dan gewenst: 1x een deur open, en alle warmte is weg...
Omgekeerd: Hoe groter het pand, des te voordeliger deze verhouding.
Een warmteverliesberekening voor verschillende varianten zal inzicht geven.
Wat betreft de keuze voor ventilatie: Er worden meteen methodes geadviseerd, maar ook hier geldt: Maak een ventilatieberekening, en voer deze gegevens in bij de warmteverliesberekening.
Is het dan aan te raden om te beginnen met beton, dan isolatie en dan dunne afwerkvloer met de VV erin?
Als volgt:
- zand
- folie
- 150 mm beton
- 100 mm PIR
- 5 cm afwerk vloer met VV
of als ipv laatste dan de gesuggereerde droogbouw vloer.
Ik moet vooral even kijken of dat heel kostbaar is.
Zijn er online modellen voor zo'n ventilatie- en/of warmteverliesberekening?
Ik kwam dit tege met waardes voor de ruimtes. Voor verblijfsruimtes een debiet per m2 en voor de keuken en badkamer vaste waarden:
Dus totaal 176 M2 per uur
Dat zijn inderdaad de minimale ventilatie-eisen volgens het Bouwbesluit. Om dat te realiseren met decentrale WTW's heb je er meerdere nodig. Beter ga je dan voor 1 apparaat. Of voor een kleinere MV-box.
Bijvoorkeur geen MV-box! Dat is weg gooien van warmte.
Ga altijd voor een wtw oplossing, of deze centraal of decentraal moet zijn is "situatie afhankelijk".
Ik heb al wel gekeken, ik zag wel wat simpele wtw balans ventilatiesystemen. Ik denk afvoer in keuken / badkamer en twee keer aanvoer in woonkamer. Dan heb je nooit vocht / geur de woonruimte in.
Vloer opbouw van onder naar boven:
Zand
Folie
Isolatie (dik)
Beton
Isolatie (dun)*
Vloerverwarming incl afwerkvloer
Vloerbedekking.
*Denk aan geïsoleerde noppenplaten of een losse isolatie laag en daar bovenop de slang vd vvw.
Gebruik overal isolatiemateriaal welke geschikt is voor het gewicht wat er op komt.
