Geisoleerd hellend dak nogmaals isoleren
Ik ben begonnen met het aftimmeren van mijn schuine kap. Nou ja, heb een dakraam geplaatst en ga nu verder met gipsen.
Vandaag heb ik gezien dat ik 8cm tempex als isolatie op mijn schuine kap heb, maar in de badkamer en op zolder wordt het altijd erg warm in de zomer, zolder kun je dan niet meer zijn.
Daarom zat ik te denken om vanaf de onderzijde nog een plaatje isolatie te doen, maar kan dit zomaar? Ben een beetje bang dat het condensatiepunt dan in de constructie komt te zitten en de spaanplaat dan dus vochtig wordt met de gevolgen.
Tijdens mijn opleiding (10 jaar terug) had ik een mooie Excel sheet waarmee ik dat kon berekenen, maar die ben ik kwijt...
Kan iemand mij aangeven of dit kan en waar ik dan mijn condensatiepunt krijg?
Welke isolatie kan ik dan het beste gebruiken? Steenwol/glaswol? Nog bepaald type? Nog een folie ertussen?
Alvast bedankt voor de adviezen en het meedenken.
OK, dank voor de link.
Mobiel werkte de site niet, maar hier op het werk wel.
Ik krijg dit grafiekje:
Waarin bij de blauwe balk dauw ontstaat wanneer ik ga isoleren.
Is dit schadelijk? Het is in de buitenste helft van de buitenisolatie, maar het vocht zal in principe naar beneden op mijn spaanplaat zakken en eruit ventileren zal het volgens mij niet doen...
Voor 1,8 gr/m2 vocht zou ik geen damprem aanbrengen.
Ik kan me ook niet voorstellen dat die 20 mm jouw probleem gaat oplossen.
Die 20mm had ik nu even aangehouden ivm mijn rachels waarop ik het gips schroef.
Dit zou dikker kunnen, alleen wordt het condensatiegebied dan ook groter. Dit zou inderdaad met een folie opgelost kunnen worden.
Alleen ben ik dan weer bang dat ik wel erg veel van mijn zolderruimte in ga nemen voor isolatie met de vraag in hoeverre het zomers scheelt in warmte...
Blijft de warmte door mijn constructie heen trekken? Moet ik die uit de constructie ventileren om er echt vanaf te komen? Kan dit met isolatie strak in de constructie? Of moet ik luchtlagen toepassen?
De dakconstructie meer massa geven zodat het langer duurt om deze op te warmen en deze in balans zien te brengen met het afkoelen in de avond.
Is het buiten 30 is zal er niet veel aan te doen zijn.
mwh
