Gegronde mdf-platen (plafond): hoe behandelen?
Goedemiddag,
Ik heb mijn zolder grotendeels laten vertimmeren, de laatste loodjes en afwerking (schilderen dus vooral) doe ik zelf. Het plafond bestaat uit wit gegronde mdf-platen. De naden zijn dichtgekit, de kleine spijkergaatjes vullen we met houtvuller.
Dan blijft de vraag over: hoe kunnen we de mdf-platen het beste verven? De timmerman die de constructie heeft gemaakt, zegt: daar kun je prima overheen met gewone muurverf. Maar als ik online even zoek, dan lees ik heel veel verschillende adviezen (óók op dit forum), uiteenlopend van nóg een keer opnieuw gronden tot enkel aflakken (één of twee keer) tot inderdaad gewone muurverf. Vanwege alle verschillende adviezen heb ik het ook gevraagd bij twee bouwmarkten/verfwinkels, maar ook daar twee vrij uiteenlopende adviezen. Zie dus zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer.
Toevallig iemand ervaring met zo'n situatie (wit gegronde mdf-platen dus)?
Ter info en mocht het ertoe doen: de wanden bestaan grotendeels uit gipsplaten die worden gestuukt, dus hiervoor gebruiken we reguliere muurverf. Voordeel van muurverf zou in dat geval dus ook zijn dat we één en dezelfde emmer kunnen gebruiken en het kleerverschil minimaal is.
Ik heb hier een vitrinekast gemaakt van gegrond multiplex, in een wand met gipsplaten en dat alles afgewerkt met dezelfde muurverf.
Denk dat het goed is om het mdf een keer extra te gronden en dan meenemen met de muurverf.
Kan zijn dat het hout iets anders opdroogt dan het gips maar dan kun je het hout nog een keer extra doen met de muurverf.
Zo is het hier ook gebeurd en het is niet te zien dat er verschillende achtergronden zijn.
Het gips en het mdf gaat er nooit het zelfde uitzien qua structuur het krijgt alleen de zelfde kleur als je het met 1 verf afwerkt.
persoonlijk zou ik er scan over aanbrengen en dan pas schilderen.
@HenkL14, kijk, dat zijn de interessante ervaringen, dank je! Heb je voor de mdf een speciale MDF-primer gebruikt?
@Boertje125, ja, van dat verschil ben ik me bewust, daarom hoop ik stiekem het wel met één verf af te kunnen, omdat ook dat kleurverschil best nogal kan uitmaken, zeker bij verschillende soorten verf. Misschien een heel domme vraag, maar wat bedoel je met scan over aanbrengen?
Ik had multiplex en geen mdf maar ik heb gewone grondverf voor binnen gebruikt, zoals ik op ander houtwerk heb gebruikt.
Daarna twee lagen gewone muurverf en niks meer van te zien
scan is een vliesbehang
als je dat eerst over het mdf plakt is er een redelijke kans dat de platen zich niet in het schilderwerk gaan aftekenen.
als je het ook over de wanden plakt heb je wel een min of meer gelijke ondergrond,
