Gegrond MDF, schilderen 1 kant genoeg?
Ik heb inmiddels begrepen dat je beide kanten van een MDF plaat (in dit geval kastdeuren en wat vaste stukken) moet behandelen om kromtrekken te voorkomen. Nu is mijn vraag: ik heb voorgegronde MDF gekocht, kan ik die aan 1 kant schilderen zonder risico op kromtrekken of moet ik die ook aan beide kanten aflakken?
Dank!
Hallo
Als beide kanten al in de grond staan, hoeft dat niet, maar voor alle zekerheid kunt alleen de binnen/achter kant gronden, omdat op de buitenkant meerdere lagen komen.
Als u voorgegrond mdf wilt schilderen met Acryl lak, moet u wel eerst en acryl primer gebruiken, met alkyd lak hoeft dat niet.
Voor binnenshuis altijd een Acryl lak gebruiken.
Dank! Oh dat wist ik niet Ik dacht over de MDF grondverf direct te kunnen schilderen met een acryl lak. Nu moet ik het alsnog een keer gronden? Daarvoor heb ik het niet gekocht... ;-)
@De Bob: Dat is onjuiste informatie. Eea is sterk afhankelijk van de producent van het MDF. Het is dus zaak dat @Hjdijk zich goed laat informeren door zijn leverancier.
MDF wit gegrond
De witte MDF platen zijn aan beide kanten gegrond met een witte UV-primer laag. Hierdoor zijn de platen zeer geschikt als schilderklare basisplaat welke direct met lakverf (op water- of solventbasis) kunnen worden afgelakt.
en een andere:
MDF Basic Plus is plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels voor een gladder oppervlak. 2 zijden voorzien van een witte primer laag, die zonder schuren zeer goed overschilderbaar is met de meeste verfsystemen.
Bovenstaand was mij bekend, maar zegt niets over het behandelen met acryl lak.
(Van de vakhandel)
Lakverf of water-of terpetinebasis
Aflakken van gegrondeerde mdf
kan met lakverf op terpetine-en
waterbasis. Mocht je voor
waterbasis kiezen, dan moet je wel
eerst een primer op waterbasis op
de gegrondeerde mdf aanbrengen
Werk je met lakverf op
terpetinebasis dan hoeft dit niet en
kun je dus meteen aan de slag met
aflakken. Verf op waterbasis
vergeelt over het algemeen minder
snel en is natuurlijk beter voor het
milieu.
@De Bob : Wat is er niet duidelijk aan: "zijn de platen zeer geschikt als schilderklare basisplaat welke direct met lakverf op waterbasis kunnen worden afgelakt."
Hooguit moet je op zoek naar een verfsysteem waarbij men niet de eis stelt dat er een primer op waterbasis gebruikt wordt.
Ok, goed plan.
Bericht #6 komt van een meubel fabriek, die met deze platen werkt, het gaat vooral over de hechting tussen de lagen.
Advies: Lees u goed in over de
"fabrieks grondverf"
En nu toch een reactie. Ze hebben het nagevraagd. De platen zijn acryl gegrond en kunnen direct afgewerkt worden met watergedragen verf zonder een extra primer te gebruiken.
