Gegalvaniseerde CV buizen patineren
Hallo forumleden,
Ik ben van plan om een paar 15mm CV-buizen als opbouw elektrabuizen voor stopcontacten en schakelaars in de keuken te gaan gebruiken.
Boven het plafond sluit ik ze weer op gewone 5/8 PVC-pijpen aan.
Omdat de buizen me te veel glimmen vraag ik me af of er een middeltje bestaat om het dunne laagje zink donkerder en matter te krijgen.
Volgens mij is het niet meer toegestaan om stalen buizen met draad toe te passen in de woninginstallatie
Ook zullen de metalen delen het draad met trekken beschadigen met alle gevolgen van dien.
Je kan beter gewoon het pvc spuiten neem slagvaste grijze pijp die zit al een stukje in de richting
Cv leiding is precisiebuis. Ofwel naadloos gelast, dus beschadigen van de draad zal wel meevallen. Zeker als ts er kabel doorhaalt.
Kabel krijg je er alleen doorheen, als je geen bochten hebt.
Als je VD-draad neemt, dan heb je geen dubbele isolatie en dat is niet verantwoord.
