Geen wc rioolaansluiting aanwezig
Mijn vraag is de volgende:
Mijn badkamer wil ik gaan verbouwen en hierbij ook een toilet plaatsen.
Maar er zit alleen een douche en wastafel in waarvan de afvoer naar een oude grestpijp gaat. Die wil ik eigenlijk niet opengooien, want ik heb wel gehoord dat die pijp gewoon helemaal onder je vinger uit elkaar kan vallen.
Nu heb ik gehoord dat je ook een zwevend toilet hebt met een ingebouwde vermaler.
Is dit een goede oplossing?
Als je niet wilt gaan breken is dat de oplossing.
Of je een vermaler heb bij een zwevend toilet, ik heb ze nog niet gezien.
Ja is een prima oplossing. Ik heb het ook, alleen niet zwevend.
Het enige is dat het op elektra werkt en iets meer geluid maakt dat een conventionele toilet.
Zou de afvoer wel in een Y stuk van 40 mm plaatsen zodat je later altijd nog in de afvoer buis kan komen of er afvoerreiniger in kunt gieten.
Op de tweede opening van het Y stuk doe je een stop dop met schroefdraad.
Kun je er zo bij.
Je kan in een grespijp gewoon boren als je voorzichtig te werk gaat, daarna pijp erin en afsmeren met snelcement. Ik heb het pas geleden nog gedaan en het geeft geen problemen.
