De wasmachine krijgt geen water?
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een nieuwe woning gekocht en de wasmachine op de kraan aangesloten.
Heb ik de watertoevoerslang van de wasmachine verkeerd aangesloten?
Ik heb de grijze watertoevoerslang op de 'blauwe' kraan aangesloten, maar de wasmachine krijgt geen water...
Foto:
Alweer bedankt voor jullie hulp!
Wat gebeurt er wanneer je die slang met Aquastop (die grijze bult aan de slang) afkoppelt, een emmer onder de uitloop van de 'kraan' zet en deze dan opent? Loopt er inderdaad water in de emmer en zoja, hoeveel liter per minuut (een emmer van 5 liter zou in minder dan 15 sec. gevuld moeten worden)?
Het is wel een beetje een ongebruikelijke aansluiting, dat blauwe ding. Betwijfel of dat volgens de voorschriften van de watermaatschappijen is: een beluchte wasmachinekraan met terugslagklep.
Bovendien lijkt het erop dat die aansluiting horizontaal zit. Het zou kunnen zijn, dat de aquastop niet wil openen bij een horizontale opstelling. De meeste aquastops zullen dat wel doen. Of dat al of niet kan bij jouw machine vind je in de gebruiksaanwijzing van je wasmachine.
Het lijkt meer op een tuinslang koppeling
Beter het spul af te koppelen en een wasmachine kraan met keerklep nemen.
En die losse slangen op een andere manier te gaan aan sluiten.
Goed idee, ik ga dat spul afkoppelen en een wasmachinekraan met keerklep erop monteren.
De vraag is nu alleen of de wasmachinekraan (rood omcirkeld) in dat gat (groen omcirkeld) past? Zijn het standaard aansluit maten?
Ja, dat moet goed komen. Meestal is het gewoon 1/2 binnendraad.
Mocht het toch een 3/4 zijn, dan zijn er verloopringen verkrijgbaar.
Als je dat zou doen, dan ben je zonder meer de aansluiting van het zilveren slangetje links kwijt. Weet niet waar dat voor is, maar dat zal ongetwijfeld ergens heen gaan. Op dit plaatje heb ik het aangegeven met een rode pijl:
Het lijkt me in dat geval logischer indien je de kraan op de plek aanbrengt, aangegeven met een blauwe pijl. Mits dat past, maar mijn indruk is dat dat een 1/2" aansluiting is, zoals standaard van een wasmachinekraan.
Zou je dat slangetje niet meer nodig hebben, dan zou het meest logisch inderdaad zijn om de kraan op de door jou aangegeven plek te zetten. Ik weet niet welke maat aansluiting daar zit (ik denk ook 1/2") daar zou je dan eveneens even naar moeten kijken.
De kraan is 1/2"en de knie bus haaks is ook 1/2"x15(1/2)
Ze hebben de wartel 1/2"x 15 kn er af gedraaid en toen gemonteerd (is ook verkeerd)
Bij die blauwe pijl is een knel T-stuk 15x1/2x15 (is ook verkeerd)
Als je de slang wel wilt gebruiken, dan kan je ook ook deze er in draaien.
Hier komt je kraan in en andere kant doe je een vlakke nippel 1/2x1/2" in.
Hier kan je je slang weer op aan zetten want die is ook 1/2"
dat blauwe ding waar u de slang nu op aangesloten hebt is een stop die normaal gebruikt word tijdens werkzaamheden om de boel tijdelijk af te doppen en af te persen.
Ik weet niet wat er nu op de andere slang zit aangesloten maar u zou het bovenstaande y stuk kunnen gebruuken en huer dan 2 wasmachine kranen in draaien.
Klopt, dat zilveren slangetje (rode pijl) gebruik ik niet, die mag sowieso weg. Enige wat ik wil is een wasmachinekraan erop aansluiten.
Dan hoef je dus alleen maar een beluchte wasmachinekraan met keerklep te monteren op de plek die je zelf groen omcirkeld hebt.
Als ik de bijdrage vn @Henk253 goed heb begrepen is dat een standaard 1/2" maat.
Het enige dat je nog extra moet kopen is tefon tape of afdichtingskoord om de nieuwe kraan te monteren (tenzij je dat al in huis hebt).
PS. Heb je inmiddels al getest of er daadwerkelijk water uit dat blauwe ding komt zoals ik in het begin geschreven heb?
Dan is het duidelijk dat die de boel afsluit. Of er moet ervoor al een tussenkraan dicht staan.
In elk geval vervangen, maar wel van te voren even de waterleiding afsluiten.
Hoofdkraan of tussenkraan dicht. Anders wordt het een waterballet! :wink:
Het is een afsluit stop van kunststof net wat @Marcn.88 ook aan gaf.
Er zit onder aan een 3/4 en andere kant 3/8 en 1/2"
deze worden gebruikt voor afsluiting muur aan sluitingen zodat je kunt bv stucadoren.
