Geen water uit warme kraan
Er komt geen water meer uit de warme kraan van mijn lavabo.
Waaraan zou dat kunnen liggen?
In de keuken heb ik een mengkraan en daar komt wel nog warm water uit.
Douche is al sinds langere tijd kapot, dus daar kan ik niet opt esten..
Plaats een foto via afbeelding uploaden, of zet neer type kraan zodat wij ook ongeveer weten waar we over hebben
Hoi,
nog steeds hetzelfde probleem
heb nu ook een foto vd kraan:
afbeelding niet meer online
Indien de leiding bevroren is, waarom komt er dan nog water uit de koude kraan?
Ik ken er in ieder geval de ballen van!
De warm waterleiding kan bevroren zijn zonder bevriezing van de koud waterleiding.
Een andere mogelijkheid is een defecte kraankop.
U kunt de kop verwijderen, het dopje met een mes verwijderen, daaronder zit een schroefje dat u enkele slagen los kunt draaien en dan kunt u de knop eraf trekken, onder de knop bevindt zich de kraankop, die is te verwijderen met een bahco of met een steek/ringsleutel van 17 mm.
Ja.
Maar u kunt ook een loodgieter bellen, die komt dan langs met een ontdooiapparaat, wel handig dat er een loodgieter is wanneer de leiding kapot gevroren is.
U kunt zelf ook zo'n apparaat huren, bij sommige verhuurders tenminste.
Oke, ik woon in Brussel en zie dat het overdag hier nu 2 graden is, dus boven het vriespunt. Zou het dan toch iets anders zijn?
en ter hoogte vanwaar is de leiding meestal bevroren, in badkamer zelf (staat geen verwarming aan) of ergens in de kelder?
Dat is op afstand niet te zien waar de leiding bevroren zou kunnen zijn.
U kunt de gok nemen en wachten tot het weer dooi is maar als de leiding kapot gevroren is hebt u een behoorlijk probleem, hoe sneller het verholpen wordt hoe beter.
Hebt u de kraan al nagekeken ?
Oei, wel als ik de warme kraan nu opendraai, komt er toch een dun straaltje water uit. Misschien als ik het openlaat staan, dat het rapper kan ontdooien..?
Ik had het gisteren en nu weer vandaag al uren aan een stuk openlaten staan en er kwam alleen maar een klein straaltje water uit, en nu pas hoorde ik iets stromen en ja het was het warme water die er eindelijk uitstroomde :lol:
denk toch niet dat een leiding zo gemakkelijk kan kapotsheuren dan, want bij mij zat het water meer dan 2 dagen vastgevroren.
Zolang de druk van het ijs weg kan scheurt een waterleiding niet, wanneer de leiding bevriest en de druk kan niet weg door b.v. een terugslagklep dan scheurt de leiding meestal.
