Geen water uit thermosthatische mengkraan terwijl er wel waterdruk is
Sinds kort geen water uit de douche. Alle kranen doen het verder maar de douche kraan (type Grohe Grohtherm 3000 Cosmopolitain) levert geen druppel water meer sinds kort. Dat douchet niet lekker ;-). Het bad doet het wel en alle andere kranen ook dus het lijkt een (mechanisch) probleem met de kraan. Zowel warm, koud, douchkop en regendouche komen geen druppel uit.
Na wat zoekwerk heb ik de kraan open kunnen maken (knoppen en dekplaat eraf). Ik zie geen duidelijke problemen. Ik lees dat de keerkleppen/terugslag klep dit kunnen veroorzaken. Maar ik heb geen idee hoe verder. De gebruiksaanwijzing is erg cryptisch. Zie link
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/1000/1900/1990/1998/1998199/original/1998199.pdf
Ik zie twee inbus aansluitingen (A) en ik denk dat ik dit open moet maken om bij de keerkleppen te komen. Maar ik die ook een schroef (B). De inbus krijg ik niet open omdat het diepliggend is en ik geen kracht kan zetten. Ik moet een andere sleutel kopen denk ik. Of is hier ander gereedschap nodig? En dit gaat gewoon linksdraaiend open?
Kan er wat anders aan de hand zijn?
Er zijn ook lange inbus sleutels met handvat.
Net achter die keerkleppen zit volgens mij ook een zeefje.
Ik ben er achter dat ik dus die keerkleppen of de thermoelementen kan vervangen. De keerkleppen worden met koperen klep en al geleverd en zijn toch al 40 eu p.s. Geen idee welk onderdeel vervangen moet worden.
Morgen kijk ik naar de keerkleppen, rubbers en zeef en dan zie ik verder.
Keer klep is wel goed hoor die zeefjes vaak verstopt vaak bij aanpassing leidingen dat meen de leidingen niet gaat door spoelen.
Het thermoelement is wel goed, je zei dat geen water krijgt en ik zag complete keerklep voor 25,50 ps
Beste mmaurer, hoe heb je dit nu opgelost?
Ik heb nu exact het zelfde probleem. Ineens deze ochtend geen water meer uit de kraan bij het open draaien. Zowel hoofddouche als de. handdouche
En @VisserF heb je mijn advies ook al na gekeken en schoon gemaakt?
Ook kunnen keerkleppen vast gaan zitten of scheef doordat water word af getapt ergens maar meeste is vaak dat filter zeefjes verstopt zitten omdat bij installatie de leidingen vergeten zijn om te spoelen.
Beste Henk, nog niet alles gedemonteerd. Is bij ons ineens vd een op de andere dag dat er geen water uit de kraan komt. Ben zelf degene die als laatste gisteren heeft gedouched en de kraan heeft uitgedaan. Hebben een waterontharder dus kalk zou 't ook niet kunnen zijn. Alles is iets meer dan 4 jaar in gebruik
Maar er kunnen wel kalk delen los raken uit de buizen en in de zeefjes komen.
Ook zie ik 2 types kranen welke heeft u.
Met Omstel 19468000
Zonder Omstel 19467000
De keerklepjes zijn ook los te koop
Deze kan ook problemen geven
Grohe Aquadimmer / Binnenwerk Stop- Omstelkraan
Maar als je er verder wil graag een eigen topic starten ivm forum regels.
Elk lid wordt verzocht voor een eigen vraag een nieuw topic te starten. Het overnemen van een andermans topic is in dit forum niet toegestaan.
