Geen water uit douchekop
Goedenavond klussers, ik heb een probleem met de watertoevoer naar de douchkop, er komt wel water uit maar niet door de kop van de regendouch , wel er boven, zie eerste foto en bij de aansluiting op 2 e foto , lijkt alsof het verstopt zit? Weet iemand wat hier aan de hand is?Alvast bedankt
boven in de kop zit een zeefje deze kan verstopt zitten.
Vooral als je zegt boven in komt wel water.
Maar wat voor type kraan is het en merk.
Douchekop heb ik er afgehaald , en een nachtje in een emmer met water/azijn gedaan
ook als je de douchkop er af schroeft, komt er nog water boven en onderweg bij de aansluiting
Merk weet ik zo even niet zal straks even kijken als ik weer thuis ben
Merk staat er niet op. Heb even een betere foto gemaakt, van boven de regen douch, water gaat dus niet door de leiding heen.
Er zal aan de binnenkant een leiding los geschoten of gebroken zijn.
He water loopt nu via de mantel buis naar boven, en niet via de leiding die in de mantel buis zit.
Werkt de hand douche wel gewoon?
Handdouche werkt gewoon , ging trouwens geleidelijk eerst kwam er water uit afsluiting (foto 2 op) deed het waarschijnlijk al een tijdje,sinds eergisteren ook via mantelbuis
Dan dus hoogst waarschijnlijk iets los geschoten of gebroken aan de binnenkant.
Ik weet zo niet of je er bij kunt aan de binnenkant, ken dit type niet.
Anders zal er niets op zitten dan een geheel nieuwe te kopen.
Zat al te zoeken naar het model weet je ook hoe oud ongeveer?
Zal er niet iets in de omstelknop defect zijn wan je hand douche doet het wel.
Zit er nog meer douche sproeiers op?
Kan je een foto van het totaal geven zodat beter kan zoeken.
Tnx! Vorige bewoners hebben dit aangeschaft, dus weet zo niet wanneer dit geplaatst is. Onderstaand heb ik foto's bijgevoegd van het geheel
Ik kwam wel een tegen maar is een moderne met douche kop/handdouche en jetdouche.
Die wat jij hebt is al een veel oudere type.
Maar de verchroomde hoek boven in het zelfde en houder handdouche gelijk.
Er stond ook iets van merk bij misschien is daar meer op te vragen mocht je het nodig hebben.
Doucheset Wandmontage Hoekmontage
Ik zou toch eens de omstel knop eens verwijderen en bekijken als deze defect is.
eventueel kan je dan de binnen gedeelte op foto zetten
Net ff bij de omstel knop gekeken, normaal als je het wil wisselen blokkeert het op een bepaald punt. Als je het naar rechts of naar links draait, nu draait ie door zonder kracht te hoeven zetten, of is dat normaal?
Ik zou het zo niet weten dan moet ik het zien.
Wel is het zo als hij eerst blokkeert dan is er iets gebroken of defect en dan staat de omstel niet meer goed, dan moet je hem er verder uit halen en alles goed gaan bekijken.
omstelknop kun je nu helemaal in de rondte draaien, normaal kan dat niet volgens mij? weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen
dan is er iets kapot binnen in daarom zeg ik ook je moet hem verder los halen en dan bekijken.
Misschien is ie net van binnen afgebroken net op de stand van handdouche en de knop draait dol.
Bedankt Henk, ga hier even mee aan de slag, ff een vraag nog tussentijds met douchen, omstel knop draait nu door heb het op handouch staan, echter als ik het nu een beetje verder draai komt er een hardere straal uit, eerst had ik het een slagje terug waardoor er minder water uit kwam. Dat kan geen kwaad toch?in de zin van dat het ergens verder gaat lekken
De toevoer slang komt van je thermostatische kraan als die dicht staat, anders koppel je de slang er af.
Gewoon even gaan starten met uit elkander halen en bekijken.
Je kunt de slang van handdouche afkoppelen van paneel en dan onder de thermostaat kraan zetten zo kan je normaal douchen.
Bedankt, ga ik van de week ff doen, net lange reis achter de rug..vroeg het ook even vanwege het volgende Onder douch cabine staat de keuken..foto in bijlage is het plafond zitten van die bruine vlekjes op, lekkage? Zat er eerst ook al op heel lichtjes is wat erger geworden
Dat heeft niks met paneel te maken.
Wel kan het wezen dat je nu meer met handdouche doucht zodat water nu directe langs je rozetten van je kraan stroomt.
En als daar achter niet gekit is kan het langs leidingen in de vloer lopen.
