Geen water uit de warm water kraan.
Beste medeklussers,
Ik heb vandaag voor het eerst geprobeerd mijn cv-ketel bij te vullen. Uiteindelijk is me dit gelukt, maar nu komt er geen water meer uit de warm water kraan.
Omdat ik niet in de gaten had dat de bijvulkraan op de badkamer zat ( achter wasmachine/verwarming ) ben ik eerst gaan draaien aan andere knopjes op het buizensysteem onder de cv-ketel.
Het draaien aan een knopje had als gevolg dat er onder water uit kwam lopen. Uiteindelijk kwam hier niets meer uit. ( Ik dacht eerst dat ik dit misschien helemaal er af moest draaien en dat dit de bijvulaansluiting was).
Er was nog een ander knopje waar ik aan kon draaien zonder dat er iets gebeurde. Dit knopje kon er niet af en zat aan de onderkant van een buis. Aan de bovenkant zat een soort dopje dat je kon draaien en dat daarna doorklikt. Het klikt nu niet meer door, het beweegt makkelijk, maar ik krijg het niet meer rondgedraaid.
Is het voor iemand helder wat er aan de hand is?
Ik hoop het zodat ik morgen weer kan douchen en afwassen ;-).
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Rob.
Het is een AGPO Domina C24E
Draai dat ene knopje eens weer terug (die onder dat knopje zit wat klikt).
Als ik het zo lees heb je je inlaatcombinatie afgesloten.
Bedankt! Het werkt! Ik had dit knopje al een beetje terug gedraaid, maar wist niet zeker of dit de goede kant was. Na je tip heb ik het helemaal teruggedraaid en voila!
