Geen water meer uit mijn ketel
Hoi,
We zijn thuis flink aan het klussen.
Ondertussen zijn we de waterleidingen aan het vervangen dus af en toe gaat het water er eens vanaf.
Totdat we er vandaag achter kwamen dat we geen water meer uit de warm water kraan krijgen.
Helemaal geen water dus, ook geen koud.
De aanvoer naar de ketel is gewoon goed, boven vlak voor de ketel zit nog een vul kraan op de zelfde leiding en die werkt gewoon goed.
Dus water krijgt de ketel.
Met de warm water leidingen zijn we vandaag niet mee bezig geweest, en dat hele circuit klopt ook gewoon.
Als je de warm waterkraan los zet voel je wel telkens dat ie een heel klein beetje lucht aanzuigd, maar verder niks.
De cv verwarming werkt trouwens wel gewoon.
Het gaat hier om een Nefit turbo HR Combi 21H ketel.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Die staat nog steeds op het zelfde als dat ie stond.
daar hebben we niet aan gedraaid.
zou ie ook uit kunnen vallen als ie teveel water krijgt?
er zat in de koudwaterleiding namelijk een vernouwing van 15 naar 12 en weer naar 15 mm pijp.
dat stuk van 12 hebben we vandaag wel vervangen voor 15.
Hoi, heeft u de inlaatcombinatie toevallig niet omgedraaid......staat de pijlrichting naar de ketel toe om het zo maar te zeggen....
groet
Zit alles met knelkoppelingen of gesoldeerd?
Indien met knelkoppelingen dan vanaf het punt waarvan je zeker weet dat er water op staat telkens een wartel een stukje losdraaien tot het begint te lekken.
Dan weet je dat daar waterdruk op staat. Doorgaan tot je op het punt komt waar geen water uitkomt.
Dan zit daarvoor het probleem (wat het dan ook is).
Toevallig geen teflontape gebruikt bij een koppeling en dat je dat per ongeluk een slag over de leiding ipv om de leiding hebt gelegd?
