Geen warmwater wel verwarming
Mijn Nefit Trendline HRC25 CW5 geeft geen warmwater meer maar verwarmt wel.
Geen storingscode.
Ik heb de driewegklep er uit gehad en via het service menu aan en uit geschakeld, de klep gaat dan in en uit.
Ook de flowsensor er uit gehad en gekeken of daar geen vuil in zit, filtertje schoongeblazen.
Bij het blazen hoor ik iets draaien.
Als ik via het menu de klep activeer voel ik dat de leiding heel even warm word maar heel snel weer afkoelt.
De keteltemperatuur loopt erg hoog op. (80 graden en toen heb ik hem maar uitgezet.)
Iemand een tip?
Brandt de ketel wel tijdens het tappen van warm water,
en wat staat er dan op het display?
Dat lijkt mij ook logisch.
Geen storing of melding op het display geeft aan dat er geen vraag is, of dat de flowsensor niet werkt.
Nou, al wel gelezen dat een defecte driewegklep geen storingsmelding genereerd.
En dan is er ook geen stroming.
Blij dat het opgelost is !
Kleine aanvulling nog, bij de trendline is de tapwaterflow uit te lezen via het info menu dan kun je dus zien of de sensor flow registreert ofniet
Als de driewegklep defect is, en er tapwater gevraagd wordt dan zal de ketel gewoon branden.
In plaats van het warm water zal de CV dan ongevraagd warm worden.
Op het display zul je dan ook zien dat de ketel voor warm water brandt.
