Geen warmte AEG Lavatherm 3300
Goedenavond allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb geprobeerd m.b.v. de zoekfunctie m'n antwoord te vinden. Helaas kom ik er niet meer uit. Hopelijk wil iemand me stapsgewijs verder helpen, de droger ligt helemaal open te wachten.
Afvoer wasdroger AEG Lavatherm 3300
typ: 43 CFA 01
647 091 940 LP
Probleem: Droger wordt helemaal niet meer warm van het ene op het andere moment.
Ik heb het volgende gedaan:
- Binnentrommel schoongemaakt met azijn.
- Droger geopend en alle stof weggezogen
- "Ronde sensor" bij verwarmingselement schoongemaakt
- Weerstand verwarmingselement gemeten -> +/- 0 ohm
- Spanning naar verwarmingselement gemeten -> 0 Volt
Wat dien ik verder te onderzoeken of is het iemand al duidelijk wat het probleem is?
Bedankt voor jullie antwoorden!
Heb inmiddels weer wat gemeten:
De 2 weerstanden(?) die bij het verwarmings zitten als volgt
witte draad / zwarte draad: +/- 40 ohm
rode draad / blauwe draad: +/- 5 ohm
Hoop dat dit meer duidelijkheid geeft over mijn probleem.
Mvrgr. Shackle
Meet eerst de twee thermische beveiligingen in het keramieke blokje eens ohms door.
Beide dienen een weerstand van 0 ohm aan te geven.
(direct over de aansluitingen van de beveiligingen meten)
Ook de thermostaat dient een weerstand van 0 ohm aan te geven.
Deze 2 head ik al gemeten :lol:
Groet, Shackle
Dus de twee beveiligingen in het witte keramieke blokje (niet de bedrading) apart ohms meten!
Hiervoor zal je het blokje eerst moeten demonteren van de zijkant van het verwarmingselement.
(zit vergrendeldt met een metalen, omgevouwen, lipje)
Goedendag Henny(en andere kundigen natuurlijk),
Heb je nog een momentje voor mijn probleem. Welke kant moet ik gaan zoeken. Ik zou graag onderdelen bestellen als ik wist welke...
Vriendelijk bedankt voor je advies!
Groet, Shackle
Graag eerst even het juiste PNC nummer opgeven.
607 627 ... of 916 011 ...
In het luchtkanaal, aan de voorzijde zit ook nog een thermostaat.
Verwijder hiervoor de rechterzijkant.
Meet deze thermostaat ook ohms door.
(weerstand moet nagenoeg 0 ohm bedragen)
Goedenavond,
Heb de thermostaat doorgemeten. +/- 2 ohm.
Voor het juiste PNC nummer, of ik zie het over het hoofd of...
Maar hierbij een foto voor alle duidelijkheid:
Arghhh nu zie ik het: 607.627.160
Groet, Shackle
Goedendag allemaal,
Aangezien m'n topic is gesloten kan niemand mij meer antwoorden. Vandaar maar weer opnieuw want de droger werkt nog steeds niet...
Eerst maar even alle info die ik kan geven:
typ: 43 CFA 01
PNC: 607.627 160
* De 2 weerstanden / de twee thermische beveiligingen in het keramieke blokje die bij het verwarmings zitten als volgt
* Thermostaat in het luchtkanaal, aan de voorzijde: +/- 2 ohm
Wie o wie kan mij toch verder helpen?
Alvast bedankt.
Mvrgr. Shackle
Dutchiie
