Geen warm water uit nieuwe thermostaatkraan douche
Ik heb sinds kort een probleem met mijn douche: het water was eerder altijd heet, daarna langzaam steeds lauwer en nu zelfs alleen nog maar koud.
Gisteren een gloednieuwe thermostaatkraan gekocht en deze gemonteerd. Resultaat: GEEN warm water! Ik heb verder overal in huis erg heet water en flinke druk: bad, wastafel en keuken. Ik heb zojuist de rechterkant (koud) afgedopt en op de linkerkant (warm) een tuinslang aangesloten...vervolgens gaf ie prima heet water uit de tuinslang.
Maar indien ik de thermostaatkraan aansluit....wordt ie zelfs aan de muur (bij de aansluiting aan de kraan dus), niet warm.
Kan de thermostaatkraan dit blokkeren ofzo?
Wie heeft de gouden tip?
Op zijn kop gemonteerd, dan zou de douche stang van de regendouche niet passen. Verder ga ik ervanuit dat links de warmwater aansluiting zit. Dit was overigens bij de oude kraan ook zo.
Weet je zeker dat warm links zit. Er zijn nl cartouches die speciaal gemaakt zijn als warm rechts zit.
Is de knop van de thermostaat wel goed gemonteerd. Als iemand anders de kraan al gemonteerd heeft gehad, weet je het verleden niet. Knop op een andere stand erop zodat je verder kan draaien.
Die kraan wat je gekocht hebt heb je daar ook de thermostaat ook af gesteld op 38 graden dit moet je zonder de knop eerst in stellen.
En heb je gecontroleerd dat de keerkleppen bewegen kan je in drukken of zeefjes verstopt.
Of je hebt een kraan gekregen met een omgekeerde element
Of kraan verkeerd van de fabriek verkeerd gemonteerd.
Draai die kraan eens om koude op warm en warm op koud
@Henk253 Je hebt gelijk, heb de kraan andersom gemonteerd en nu heet water!
Echter kan ik nu de3 regendouche-stang niet aansluiten, deze zit nu dus onderaan.
Of is dit op een of andere manier te keren? Ik heb geen bon meer vd kraan 😓
Oeps ik heb een donkerbruin vermoeden dat je oude kraan een wisselpatroon gemonteerd had omdat koud en warm omgewisseld waren.
De kraan op zijn kop welke zijde van de leidingen uit de muur word warm links of rechts?
@Henny1968 gaf ook al aan:
Als het schroefdraad in de kraan gelijk is kan je de uitloop gaan om ruilen zodat je stortdouche boven hebt.
Heb nu alleen gloeiend heet water, kan helemaal de temperatuur niet regelen.
Toch maar proberen om de kraan om te ruilen en anders een nieuwe kopen.
Warm zit toch standaard aan de linker kant??? Waarom dan kranen op de markt waar rechts warm op aangesloten moet worden ?
Er zit gewoon een constructie fout in of een verkeerde type partij.
Vaak worden de kranen massaal gemaakt in azie
hier onder kan je zien het verschil bij gieten van zo`n soort kraan de voeler links en rechts.
Wij als monteurs weten dat links warm is, maar we komen veel tegen dat in een badkamer dat het net verkeerd zit.
Heb je wat duurdere merk kraan daar zijn omkeer elementen voor.
Misschien bij andere types kranen dat ze kranen maken met rechts warm maar
Had even gekeken op google zie ik zo een partij.
Vaak staat achter op een plakker met rode stip die kant is warm.
a Adri
