Geen warm water uit douchekop
Hallo guys,
Ik ben (nu al weer een tijdje) bezig in me huisje, heb al van alles gedaan
van stuccen, keuken inbouwen, toilet (wat een drama was dat) en de badkamer.
Ik heb nu een probleem in me badkamer.
Ik krijg geen warmwater uit me douchekop...
Ik heb de leidingen in de badkamer in de muur gefreesd en is op zich wel goed gegaan.
Bij me wasbak doet met warm en koud water het gewoon normaal.
Alleen als ik me douch kraan aanzet, dan stroomt er alleen koud water uit.
Er zit een mengkraan op, ik denk zelf dat deze kadoek is.
Heb deze dus opengemaakt, maar ik kan er zelf vrij weinig aan zien.
De 1ste foto is dus dat thermostaat-ding en de laatste zie je dus het geheel.....
Warm gaat er links in en koud rechts (beide horizontaal)
en er zijn 2 uitgangen, naar boven en naar benden.
Wie weet waarom ik geen warm water heb?!!!!!!
Ik heb een comiketel van Nefit, druk is 1.7Bar
Er is maar 1 leiding die naar de keuke en badkamer gaat...
keuken en wasbak hebben wel warm water douch niet.
Wie O wie!
And a MERY X-mas to you all :mrgreen:
PS:als ik die thermoding draai, voelt het alsof die door draait.... er zit geen mmm weerstand in op een gegeven moment....
Ik kan niet echt zien wat "nummer 5 is"
maar we praten over een nieuwe kraan.... hoe zou die verstopt moeten raken dan?!?
Het ziet er uit alsof nummer 5 links vd thermostaat kraan komt,
dus de warm water toevoer.... kan die open gedraaid worden dan!?!?
Want er zit idd een bout/schroef op had niet gedacht dat er wat in zat...
Ik denk nog steeds ( ja ik weet koppig, ben'n stier) dat het de thermostaat kraan is.... ook omdat er helemaal niets gebeurd wanneer ik hem draai.
En omdat die niet lekker draai.
Ik kreeg deze email vd leverancier, kon er niet echt kaas van eten
misschien weten jullie wat ze bedoelen, al vast bedankt!
Antwoord Hallo,
Daar dit probleem zich al sinds de installatie voordoet is het nodig dat U een paar dingen voor ons nagaat.
1) zit de hete buis aan de linker kant en de koude buis aan de rechterkant ( als u ervoor staat)
2) is de water druk gelijk op beide buizen, omdat onze douche geen ingebouwde water druk heeft.
3) wat is de water druk in de woning
4) heeft u de kalibratie zoals aangegeven in de instrukties uitgevoerd? als er iets in de tussentijd veranderd is moet U weer opnieuw kalibreren!
5) staat de override knop rechts boven in?
Afwachtend op Uw antwoord
Met vriendelijke groeten
H******
31/12/2007 21:04:10 Vraag Hallo,
1)De warmwater toevoer is links en de koude rechts. Als ik ervoor sta.
2)Of de waterdruk gelijk is zal ik na gaan, ik neem aan van wel.
3)De waterduk is 1.7bar.
4)Het calibreren gaat dus niet omdat de draai knop niets doet, of ik nu naar links of rechts draai...
er veranderd niets.
5)Wat is de override knop?
Ik hoor graag van u.
mvg,
Yassin.
<i>
</i>
En nog een FIJNE JAARWISSELINGEN
LAAT 2008 EEN JAAR ZIJN MET VEEL OVERWONNEN KLUS PROBLEMEN!!
Hahaha :mrgreen: :lol:
De kraan zit niet op z'n kop gemonteerd ?
Met nummer 5 wordt de zeef bedoeld, die zit achter de "schroef", duidelijk te zien op de tekening.
Net wat @ Jan zegd als de kraan op de kop zit dus warm op koud dan doet de thermostaat niks kan je draaien tot je een ons weegt
