Mr.D
Hallo beste mensen,
Ik loop tegen een bijzonder probleem aan.
Ik had eerst een thermomaster 2hr, al een oud beestje en geen onderhoud gehad verder. Probleem is geen warm water en gaat in storing.
Ntc's en kabels heb ik allemaal doorgemeten. 3weg klep zat vast deze weer gangbaar gemaakt helaas zonder succes.
Ben maar eens gaan kijken naar een jongere ketel, daarbij heb ik nu een thermomaster 3hr van 2010 met laatste onderhoudsbeurt op 6 juli 2021. dan zou je dus verwachten dat het installeren is en draaien. maar helaas. ik heb met deze ketel precies het zelfde probleem als met de 2hr.
Ook bij deze ntc's e.d maar doorgemeten en dit lijkt allemaal in orde.
Met deze ketel is het wel wat duidelijker wat er mis gaat.
Bij warmwater vraag gaat de ketel branden, de temperatuur loopt ineens flink op 90+ en de maximaalthermostaat word geactiveerd en krijg vervolgens error 14 (aanvoer temp groter dan 95 graden) als je de ketel reset krijg je op gegeven moment error 05 na het handmatig resetten van de maximaalthermostaat blijft het probleem zich herhalen.
brander automaat en pomp functioneren
cv gedeelte werkt naar behoren
Wie o wie heeft er het verlossende antwoord voor mij, wat er hier in vredesnaam aan de hand is.
