Geen warm water meer na aansluiten thermostaat
Vandaag de Honewell Vision Modulation thermostaat aangesloten op een Bosch 30 HRC ketel.
De geel/rode draad is aangesloten op klem "O". De blauw/groene draad is aangesloten op klem "T" van de Open Therm-Moduul.
Op de thermostaat is de geel/rode draad is aangesloten op "A". De blauw/groene draad is aangesloten op "B".
Ik krijg nu geen warm water meer, (kraantje in het scherm is wel zichtbaar) de verwarming doet het wel (geen vlammetje zichtbaar in het scherm)
Ik kan de oorzaak niet vinden, is bovenstaand op de juiste manier aangesloten?
Alvast bedankt.
Instellingen nog eens doorgelopen, maar nog steeds geen warm water. Tapwater slapen staat op 1 (ingeschakeld), Tapwater vakantie staat op 0 (uitgeschakeld)
Water 2 a 3 seconden warm, maar wordt daarna weer steenkoud.
De ketel is half maart van dit jaar geinstalleerd. Laat deze dan hooguit in 2007 geproduceerd zijn.
Vanavond nog even gekeken, heb zojuist de oude thermostaat eraf gehaald en voor de 2e maal de Cronotherm Vision Modulation (TH8110M1003) thermostaat erop gezet. Nu heb ik geen beeld meer.?? (wel spanning op de draden)
Verwarming doet het wel, maar nog steeds geen warm water (ook niet meer met de oude thermostaat).
Aansluiting van de ketel en thermostaat is volgens mij goed aangesloten.
Mooie thermostaat trouwens, hebben alleen 1 nadeel............ Wanneer de spanning er (om wat voor reden dan ook) afgaat, wil de instelling van tapwater in de vision nog wel eens op 32 graden springen.
Dit kunt u checken door het menu (of installateurs menu) eens door te lopen.
Heb dit helaas al vaak aan de hand gehad, en je zoekt je te pletter naar de oorzaak.
Omdat de thermostaat Open therm is zal mogelijk de ketel de instellingen van de thermostaat over genomen hebben, vandaar dat waarschijnlijk het ww met de oude kamer th. ook niet werkt.
Display van de thermostaat werkt niet meer. Nieuwe bedrading getrokken, ketel geeft na ongeveer een halve minuut een A8 melding (duidt volgens mij op een communicatie error tussen ketel en thermostaat). Ik denk dat de opentherm printplaat defect is of de thermostaat.
Code A8 is can comunicatie onderbroken.
Waarschijnlijk is je open therm module kapot gegaan met het aansluiten/ wisselen van thermostaat.
Als je dit doet ketel altijd spanningloos maken.
Of heb je je oude kamerthermostaat aangesloten op je openthermmodule.
Als dit een 24v Thermostaat is dan gaat dit niet.
Of je nieuwe thermostaat op 24 V
Wat er nu kapot is dat is niet zo te zeggen.
Advies vraag je instalateur om de storing op te lossen(ik wil het ook wel doen maar weet niet waar je huis woont) deze heeft ook de vervangingsonderdelen of je belt met ************
Naam en telefoonnummer verwijderd, reclame maken in de topics is niet toegestaan, les de forumregels, mod.
Update:
Vandaag de thermostaat teruggebracht en nieuwe meegekregen. Bij thuiskomst direct gemonteerd en werkt direct. Geen communicatie error (A8) meer op de ketel. Thermostaat werkt ook naar behoren.
Alleen heb ik nog steeds geen warm water. De instellingen van de thermostaat helemaal doorgenomen, en alles staat goed. Waarom ik nog steeds geen warm water heb is mij nog steeds een raadsel.
Haal de draden eens los van de ketel, zonder thermostaat moet je wel warmwater hebben, zo niet dan kan er een instelling in de branderautomaat wellicht niet (meer) goed staan.
Bij de meeste ketels kun je cv en ww in de software aan en uit zetten, controleer dit eens.
Succes.
Vraagje, staat de keuzeknop warmwater hoog genoeg ingesteld.
rechterdraaiknop op max ?
En wat is het FD nummer van je ketel?
Links op type plaatje.
Oudere ketels werken mogelijk niet met deze regelaar.
Update:
Willekeurig installatie bureau gebeld, monteur langsgeweest en is drie kwartier bezig om de oorzaak te zoeken. Heeft deze niet kunnen vinden.
Ook zonder thermostaat geprobeerd (dan moet je eigenlijk wel warm water krijgen) maar helaas, ook dit werkte niet. Monteur zag wel dat de klep schakeld, had ook over een stifje dat naar behoren werkt (stifje komt omhoog)
Maandag opnieuw een installatie bureau bellen. Zit nu al ruim 1 week zonder warm water :(
Ketel is door een erkende installateur in zijn "beun" uurtjes geinstalleerd. Helaas is deze persoon niet meer te bereiken. Ketel hangt pas een half jaar, en is gekocht bij w.service in Arnhem. Naast deze zaak, ook Bosch gebeld, maar kunnen mij niet helpen :!: Factuur is nog in het bezit van diegene die de ketel heeft opgehangen. Zonder factuurnummer kan w.service de firma Bosch niet inschakelen.
Aan het FD nummer kan men toch zien hoe oud de ketel is?
Ja fd nummer is id ketel, voor bouwmaand ed.
Je moet ook je fd nummer doorgeven na instalatie als garantie registratie
Voor de garantie je hebt een garantiebewijs gekregen bij de instalatie.
deze zit verpakt bij het instructieboek, en het frontklepje wat je er later opklikt.
Deze kaart kun je opsturen of aanmelden via internet op de site van de fabrikant.
Dat je de factuur nodig hebt is onzin.
Ketel hangt toch bij jou mischien heb je het huis vorige week gekocht.
Ik zou mijn ketel nu nog registreren bij fabrikant en op deze site kun je ook info krijgen over de storingsdienst van fabrikant.
Ik noem geen namen en telefoonnummers meer ivm reclame maken maar als je even zoekt op internet kom je er zelf wel uit
suc6
Driewerfst
