Geen warm water meer - fasto spaargeiser
Sinds zondag is er een ongelukje geweest in ons huis. De warm kraan heeft meer dan 2 uur aangestaan en heeft iemand vergeten uit te zetten. Nu was er ook nog een verstopping in de afvoer waardoor het water uit de wasbak is gelopen en er dus enige lekkage is ontstaan, gelukkig niet ernstig.
Maar nu heb ik geen warm water meer, van zondag tot dinsdag is het water afgesloten geweest, dinsdag gedoucht met warm water, alhoewel ik merkte dat hij af en toe koud en dan weer warm werd. Vanmorgen wou ik onder de douche stappen, maar het was ijskoud water. Nu heb ik de een ouwe boiler (fasto spaargeiser) die wel gewoon brand, klein blauw vlammetje, maar heb ik dus geen warm water meer, ook niet uit de kraan. Bij de kraan in de keuken is het straaltje echt minimaal als ik de kraan op warm zet, maar ook daar geen warm water.
Zou het te maken kunnen hebben met de overstroming van het warme water?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet
Het lijkt me op een verstopt zeefje in de aansluiting van de geiser op de waterleiding en/of een niet goed werkende membraan.
Bel een installateur en laat hem even kijken, geisers repareren vind ik iets voor een vakman.
Is het warm water meer geworden sinds een tijdje?
haal de kap er eens af.
Je ziet nu een messing gekleurd deel dit is het watergedeelte.
Hierboven ziet het gasgedeelte geschroeft.
tussen deze 2 op de aansluitig van het gashuis met het watergedeelte zie je een opening te zitten.
hier zit de stift welke door het membraam omhooggedrukt dient te worden en de gasklep vrijgeeft.
Komt deze stift omhoog ik den een heel klein stukje maar daar je kleine vlammen hebt dus waarschijnlijk je membraam defect.
pak eens een maatbeker een fasto spaargeiser levert bij een ingedraaide suplesieknop De knop aan de linkerzijde toestel 1.5 tot 2 liter water per minuut. is dit meer mebraam defect.
John
