Geen warm water en hoe?
Waarschijnlijk heb ik zelfde probleem als jullie, maar ik weet nog niet hoe ik dat kan oplossen. Gisteren had ik geen warmwater meer, toen ik te laag waterdruk dacht. Daarna had ik water bijgevuld tot 2.0 maar het doet ook niet, dan ik heb tot 2,2 bijgevuld maar het deed nog niet. Ik heb paar keer de steker uit de stopcontact gehaald, het hiep ook niet. de temperatuur deed raar, begin was hoog, daarna werd het weer laag.
waarschijnlijk is de stromingssensor defect, dit is te controleren door via het info menu naar de taphoeveelheid te gaan en dan de warm water kraan openen.
op dit moment zal de ketel een x liter per minuut moeten aangeven
Maar aangezien je niet meer zelf mag klussen aan ketels heeft het voor ons geen zin om
hier nog antwoorden op te geven.
Het enige wat je zelf nog kunt doen is het bijvullen en ontluchten van je installatie (tussen de jaarlijkse of 2-jaarlijkse onderhoudsintervallen van je installateur) en een reset / restart uit te voeren.
Als dit het probleem niet oplost is inderdaad het advies om je lokale installateur in te schakelen.
CenRHaelen
