Geen warm water en hete cv.
Goedendag,
Wie kan mij helpen een probleem op te lossen?
Ik heb een nefit combiketel vr 2510.
Als ik de stekker in het stopcontact stop dan wordt de cv meteen heel heet door het hele huis.
Echter krijg ik geen warm water.
Eerst heb je de aanvoer cv. (deze wordt meteen heet na aanzetten van de ketel)
Dan de Hot waterbuis (word niet heet)
Dan het gas en daarna de koud water buis.
Het expansievat is bevestigt aan de retour cv.(en tussengevoegd een cv buis voor een los kacheltje op zolder.
wat kan ik hieraan doen?
Heb ik misschien het expansievat aan de aanvoer CV moeten doen in plaats van de retour cv?
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft.
Met vriendelijke groet,
Andre van Dijk.
Bij deze ketel zit een afwijkende driewegklep in vergelijking met andere ketels.
De klep is overigens te voorzien van een nieuw binnenwerk en een magneetklepspoel.
Aan het messinghuis mankeert namelijk nooit wat.
Aan de linker kant zit een messing kleurig apparaat waar een drietal dikke leidingen aanzit,( schuin onder de tappot dat witte ding van 20 cm rond).
Van die klep kan de bovendeksel worden gedemonteerd en daar onder zit het binnenwerk, de spoel van de magneetklep is dat zwarte ding op de deksel 24V met twee draaden.
Afhankelijk van uw handigheid en technisch inzicht is dit klusje zelf goed te doen.
Bent u niet technisch bel dan de vakman die het voor u kan klaren.
Binnenwerk nummer Nefit 19018
Magneet spoel nummer Nefit 18015
Vr Gr en succes ermee
Hartelijk dank voor uw aandacht voor mijn probleem.
Ik ga dit vanmiddag zeker zelf even nakijken en er daarna op terug.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Sorry het was de eerste keer op deze site en wist niet hoe dit precies werkte.
bedankt voor de wijziging.
Andre van Dijk.
anouk.verbrugge
