Geen warm water CV ketel van Vaillant
Goeieavond,
Mijn probleem is als volgt:
Ik heb een CV ketel van Vaillant. Voor de douchekraan geeft deze geen warm water. Voor de andere kranen en de verwarming wel. het betreft een mengkraan. Mijn vraag is waar kan dit aan liggen en hoe kan ik dit repareren?
Alvast bedankt.
Is de douchekop vrij van kalk ?
Graag ook even het type van de ketel vermelden.
Als op alle andere tappunten wel warmwater uit de kraan komt ligt het aan de douchemengkraan of douchekop.
probeer het eens zonder douchekop,dus alleen met de slang.
krijg je dan wel ww dan ligt het aan de douchekop,krijg je geen ww dan zit het probleem in de douchekraan
Je zou nog eens kunnen proberen, om de mengkraan eraf te halen.
Dan even de koudwaterkant afdoppen, en op de warmewaterkant een gewone kraan te zetten.
Als je dan warmwater hebt, ligt het inderdaad aan de kraan en heb je nergens een verstopte waterleiding.
Je zou kunnen overwegen om dan een nieuwe kraan te kopen, als de andere al wat ouder is.
Een thermostaatkraan geeft dan meteen wat meer comfour dan een gewone mengkraan.
Wees hier wel een beetje voorzichtig mee.... combineer een e.v.t. thermostaat kraan NIET met een besparende douchekop.
Door de besparende kop zal de waterstroom weer afgeknepen gaan worden waardoor het warmwater weer ver te zoeken zal zijn.
Afhankelijk van uw kraan is het bij sommige kranen mogelijk om de spindel`s te vervangen.
Sluit uw hoofd afsluiter bij de meter.
Zet op het laagste punt uw warm en koud water kraan open b.v in de keuken en laat deze open staan.
Trek de doppen van de spindel af u ziet dan een 6 kantige moer zitten.
Als u deze los draait komt de gehele spindel er uit.
Ga naar een betere loodgieter en neem de oude mee let er wel op er zit bij sommige kranen verschil in de warm en de koud spindel.
Na reparatie kranen sluiten en de hoofd afsluiter weer open zetten.
Draai de kranen open ze zullen ff sputteren i.v.m lucht komt van zelf weer goed ff door laten lopen.
succes
sandragaspar
