Geen warm water, alleen gepruttel en stoom.
De laatste tijd kunnen we niet meer echt douchen, want na een tijdje begint de leiding te pruttelen en komt er alleen nog maar wat stoom uit de kraan. Alleen het koude water doet het prima, maar da's ook best schrikken onder de douche, als dat alleen overblijft. Het vlammetje in de geiser gaat ook steeds harder en zachter branden om beurten. Ook moeten we de laatste dagen steeds de ketel resetten. Nu komt er volgende week, als het meezit, een nieuwe ketel, maar tot die tijd is er misschien een eenvoudige handeling die dit euvel kan verhelpen. Het lijkt namelijk of hij niet genoeg water krijgt waardoor de leiding niet vult ofzo. Heb er geen verstand van....
Neem aan dat het ww uit de geiser komt en niet uit de ketel??
Denk dat het gasdeel van de geiser blijft hangen.
Als u de kraan uitzet blijft de geiser dan nog even doorbranden of is deze direct uit?
2 mogelijklheden,
1- Uw membraan in het watergedeelte is dermate uitgehard dat deze niet goed terugkomt, en hierdoor de geiser laat doorbranden. In dit geval moet u het waterdeel edemonteren en het membraan vervangen.
2- uw gasstift blijft hangen doordat zie 1 of deze vervuild/beschadigd is (of gewoon zwaar loopt). Deze kunt u mogelijk met wat vet insmeren.In de hoop dat hij wat soepeler gaat lopen.
In de meeste gevallen zal u hiervoor de installateur van uw nieuwe ketel wel kunnen bellen.Mogelijk wil deze de geizer voor een appel en een ei aan de gang brengen zodat u de week nog doorkomt.
groet
slechte-kluskabouter
