Geen warm water Agpo 1324T
Sinds enige tijd geeft de ketel regelmatig koud water. Het cv gedeelte werkt wel naar behoren. Inmiddels heb ik alle zeefjes en kranen nagekeken en deze zijn schoon en goed. De doorstromingsensor is vervangen evenals de 2 temperatuursensor voor WW en CV. Ten einde raad maar de warmtewisselaar uit elkaar gehaald en ontkalkt. Ook dit loste het probleem niet op. Het probleem lijkt nu in de beschermingsthermostaat (88c) te zitten. Als ik deze twee draden kortsluit werkt de ketel perfect. Ik kan echter geen waarde meten aan de sensor. In de beschrijving staat ook niet omschreven wat de waarde van de sensor moet zijn. Wie heeft een idee.
Groet Pierr
De 88 gr. thermostaat is geen sensor maar een aan-uit thermostaat.
onder de 88gr. 0 ohm en daarboven oneindig.
Als deze te vroeg open gaat vervangen.
Controleer ook nog even de solderingen van de print.
In het byzonder die van de aansluitingspennen van x1.
Dit is de stekker waar je CV en WWsensor op aangesloten zitten.
De soldering is vrij dun en breekt nog wel eens, slecht contakt tot gevolg...
Ok, de 88c thermostaat is geen sensor. Maar dan moet ik wel een verschil kunnen meten. Ik meet nu, ongeacht de temperatuur, een weerstand van 3 ohm. Je zou dus zeggen dat de thermostaat stuk is. Maar hoe kan het dan dat de cv überhaupt werkt?
Pierr
Klein beetje weerstand kan, 3 ohm is niet veel.
De ketel stopt als de thermostaat onderbreekt (>88 gr.)
Thermostaat is waarschijnlijk goed .
Klusser Mirjam
