Geen voetklep
Hallo allemaal,
Ik probeer wat te doen aan de verdeling van de warmte in ons huis. Ook hier is het wel vaker voorkomende probleem dat het boven niet meer goed warm wordt.
Ik ben inmiddels begonnen te inventariseren wat ik moet doen om dat te verbeteren en stuit daarbij op een vraag. Ik heb 2 RADSON radiatoren waarbij de retourleiding is aangesloten als is te zien op bijgaande afbeelding. Deze 2 radiatoren verstoken veel te veel warmte.
Dus heb ik maar eens voorzichtig de waterpomptang op de onderkant gezet, hopende dat dat een soort afsluitdop was waaronder misschien wel een stelbout o.i.d. zou zitten, maar er zit geen beweging in lijkt het. Het lijkt er dus op dat ik op deze radiatoren geen voetklep heb.
Wat kan ik hieraan doen? Moet ik het hele T-stuk vervangen?
Of bestaat er zoiets als een vervanging voor die onderste afsluitmoer wat dienst kan gaan doen als voetklep?
Ik hoor graag jullie advies!
Gr.
Robert
Dag Robert, even met een knipoog naar een andere draad: je hebt geen voetklep, maar een voetkraan of voetventiel. Er is nogal is spraakverwarring over, daarover als ik wat meer gevonden heb is in een andere draad.
Maar waar heb je de tang nu precies op gezet? Is trouwens niet het meest gepaste stuk gereedschap. Zie liever aan een goede Bacho te komen van de juiste maat. Je moet het onderste dopje in het verlengde van de retourleiding hebben. Die kan best goed vast zitten na al die jaren, maar met het juiste gereedschap is het wel te doen. Daarna kun je met een desnoods met een spiegeltje kijken hoe je de voetkraan kunt verstellen.
Teveel warmte kan die radiator niet verstoken, daar is je radiatorkraan voor. Als je dit gaat doen is het omdat er teveel liters water door heengaan die de rest van je installatie te kort doet.
Hallo Pompiedompie,
Sorry voor de spraakverwarring, voor mij zijn het allemaal nieuwe termen... :oops:
Ik heb geprobeerd beweging te krijgen in dat onderste dopje in het verlengde van de retourleiding, maar ik had ook een beetje de angst iets los te draaien wat een waterballet zou kunnen veroorzaken.
De opmerking dat deze radiatoren teveel warmte verstoken komt voort uit het feit dat ik wil proberen mijn cv systeem waterzijdig in te regelen. Als ik de ketel volop laat branden en met geheel geopende radiatorkraan zie ik dan dat deze radiatoren
a) een veel groter verschil hebben in temperatuur van aanvoer en retour dan de rest van de radiatoren
b) ook veel meer warmte produceren dan de andere radiatoren omdat de temperatuur in de ruimte waar deze radiatoren zijn geplaatst schrikbarend veel sneller stijgt dan in de andere ruimtes.
Volgens mij zijn deze radiatoren totaal overgedimensioneerd, volgens mij. (zegt een leek)
Maar misschien is met het bovenstaande mijn opmerking nu wat beter te plaatsen.
Maar om even terug te komen op mijn vraag, ik kan dus ongestraft dit dopje losdraaien en kijken wat ik dan vind. Dan ga ik toch maar even de juiste sleutel erbij pakken :wink:
Geeft niks joh, al doende leert men. Of je radiatoren overbemeten zijn, weet je alleen door een transmissie verliesberekening te maken. Er zijn er meerdere te vinden op het net, maar het is een heel werkje. Je hebt het al aardig voor elkaar als je alle retourtemperaturen ongeveer bij elkaar in de buurt kunt krijgen. Zijn ook stickertjes voor te koop. Succes!
Het dopje is inmiddels verwijderd en er komt een mooie inbus stelschroef tevoorschijn :) Ik was alweer bang dat het hele inregel-gebeuren weer vertraging zou gaan oplopen, maar voorlopig kan ik weer vooruit!
Die transmissie verliesberekening laat ik maar even voor wat 'ie is, ik ben al blij als ik een beetje in kaart kan krijgen wat er mis gaat mbt de warmte huishouding hierzo... je zou er een boek over kunnen schrijven!
:lol:
Maar omdat ik beter ben in solderen van printjes en programmacode schrijven dan in romans, heb ik voor mezelf maar een hulpmiddel gemaakt (url offline) om me te helpen met het waterzijdig inregelen :cool:
Iig bedankt!
